Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Maquina de humo ne-081
BUENO TENGO UNA MAQUINA DE HUMO NE-081 MIYIC Y NO ME QUIERE ESCUPIR EL HUMO ESPERO SUS 6 MINUTOS QUE ES LO QUE TARDA EN CARGAR Y NO ESCUPE EL HUMO Y LA DESARME Y LE ECHE EL LIQUIDO DIRECTO EN EL EVAPORADOR Y SALIO SU HUMO NORMAL Y ME IMAGINE QUE LA BOMBA ESTABA TAPADA ASI QUE LE ECHE AGUA DESTILADA CON VINAGRE BLANCO Y SIGUE SIN FUNCIONAR ASI QUE ME IMAGINE QUE ERA LA BOMBA QUE ESTABA DAÑADA ASI QUE LA SAQUE Y LA ENCHUFE DIRECTO A LA CORRIENTE Y SI FUNCIONO .MEDI LA CORRIENTE DE LOS CABLES QUE VAN HACIA LA BOMBA Y TIENE 115V Y LA ACTIVE Y NO SE MUEVE EL VOLTAJE . LA BOMBA ES : FS-HENGLIDA / AC120V 60HZ /SP-13A
    2 Soluciones propuestas
    amigo, fijate si en cable de mando no esta dañado. porque si funciona todo conectado directamente, al problema lo podes tener en el controlo el pulsador
      si ya lo aregle y era eso en el enchufe del mando tenia un cable que estaba suelto gracias
