Tienda | Foros | Blogs | EN |
maquina de humo alpha f-80z, bloqueo de programa virtual dj
hola buenas tardes, tengo una maquina de humo alpha f-80z que en el momento de disparar el hume lo que me hace es tildar el programa virtual dj, lo que quiero decir es que me anula el mixer que tengo conectado a la pc por el cable usb, el mixer es un APOGEE DIGITTRACK PRO II, En el momento que pulso para que salga el humo me bloquea el mixer pero me permite en algunas ocasionesme deja manejarlo desde la pc, tmb quiero aclar que al momento de pulsar para que salga el humo tmb en ocasiones me corta el sonido, pero mayormente es bloquear el mixer. una de las pruebas que hice es conectar todo a la tencion d la misma face menos la pc...se esa manera no me bloquea nada, tmb lo que hices es conectar todo a una misma face menos la maquina de humo que la conecte a otra face y de esa manera tampoco m lo hace... por lo que deduzco que es problema de tension o del consumo de la maquina de humo...lo unico que no se es como solucionarlo....
espero que me puedan ayudar. desde ya muchas gracias
Hola. Posiblemente sea un problema de "ruido" en la línea. Al cambiarlo de fase "desaparece" el problema. Que consumo tiene la máquina de humo? Hay alguna vinculación a modo de control entre la PC y la máquina? Saludos
  • hace 9 meses
    Avatar de juanmanuel
    La unica vinculacion es por medio de la tension. Por eso al momento de trabajar con la pc sin tension. Aclaro q es una notebook... o sea q esta solo con la bateria...no me tilda nada.
  • hace 9 meses
    El tema tmb es que yo tengo q poner musica en muchos salones y no todos tienen otras faces p usar
  • hace 9 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hay instalación de tierra donde produce esto? En algunos componente es esencial.
  • hace 9 meses
    en donde hago las pruebas si hay puesta a tierra y es donde me tilda todo...en los demas salones no se cual tiene puesta a tierra o cual no.....
