Hola, el caso es que compre una tira de led la cual corte y conecte por separado, todo con la misma fuente, las une un cable a traves de la pared el cual coloqué. A los primeros dias anduvo bien pero despues cuando pongo cualquier color la primer tira se prende y la otra se queda apagada. Solamente se enciende cuando pongo el color azul. Alguna solución? Gracias.
© 2002-2019 Ilirey SA.
Todos los derechos reservados
