Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compré un tubo fluorescente led. Puedo utilizar el zócalo que tubo con
Puedo utilizar el viejo zócalo de un tubo convencional y colocar en su lugar un tubo LED de reemplazo,
  • hace 1 año
    Avatar de chispa41
    Si que lo puedes utilizar, aunque has de modificar el cableado existente y eliminar el cebador que el led no lo necesita.
    Ten en cuenta la alimentación al tubo led que es directa y en unos casos alimenta fase por un lado y neutro por el otro, y en otros casos fase y neutro por el mismo lado, dependiendo del fabricante.
  • hace 1 año
    Avatar de kpi2014
    Excelente. Chispa. Gracias. Debo verificar el tubo nuevo para ver la conexión.
    GRACIAS
