Tienda | Foros | Blogs | EN |
trafo dicroica para led
Amigos, ligado a este tema, Alquien sabe si puedo usar un tranformador de dicroicas para led siempre que no supere la potencia? 12V 60W Gracias
  • hace 5 meses
    Avatar de fede
    AMigos, ligado a este tema, Alquien sabe si puedo usar un tranformador de dicroicas para led siempre que no supere la potencia? 12V 60W Gracias
3 Soluciones propuestas
Si lo va a usar con leds de 12 volts si no hay problema.saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de fede
    Gracias Victor, lo que andube inversitgando, el problema podria estar en el bajo consumo del led. Que los trafo de dicro estan preparados para un consumo medio alto y que si los lesd no superan 10W no funciona bien...eso vi.
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    peo los va a usar con tiras de leds 5050,de 12 volts?
  • hace 5 meses
    Avatar de fede
    SI
Si es directamente, no..los trafos de dicroicas sacan corriente alterna y los de los led son fuentes que sacan continúa..o por lo menos los que yo he usado...
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    los leds son diodos,y van a rectificar la tension alterna,asi que pueden andar in problemas.saludos
  • hace 5 meses
    Galego
    si,son diodos...pero si se alimentan con corriente alterna habrá un semiciclo que no conducen, por lo que la luz emitida no va ser la misma...corríjame si me equivoco...saludos.
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    logico que la intensidad no es la misma pero si puede andar que es lo que preguntó.saludos
Hola. Son lámparas LED de 12 voltios? Que tipo de zócalo tienen? Suelen ser directamente de 110/220V. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de fede
    LEDs en tiras. 12V
  • hace 5 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Para esta aplicación conviene que directamente compres una fuente armada regulada. No son costosas. No obstante si quieres armarla, te saldrá mas costoso ya que debes tener los 12Vcc fijos y de corriente suficiente para los LED.
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor E
    son tiras de leds rgb,conectados todos en paralelo.se venden por metro.saludos
