Tienda | Foros | Blogs | EN |
linterna con entrada de 30voltios cada pila de las gordas grandes
Tengo una linterna con una tarjeta  la cual en la tarjeta estan instalados 7 diodos led de 1.5 v cada uno quiero quitar esas pilas gordas grandes yo le puedo adaptar a esa linterna una pila de 9 voltios y no me afectaria los diodos o algun componentes de la tarjeta de la linterna? Gracias por su ayuda Dios bendiga sus conocimientos
  • hace 5 meses
    ELEkTRÓN
    no afecta para nada los diodos o plaqueta... pero si quizas la potencia de los leds no sean igual que con las pilas originales!! que marca y modelo de linterna es? comenta!!!
  • hace 5 meses
    ELEkTRÓN
    cuantas pilas lleva? comenta tambien eso... saludos!!!
  • hace 5 meses
    Avatar de Jose gregorio
    Hola lleva dos pilas de 1.5 voltios cada una y quiero colocarle una de 9voltios eso la va afectar o quemar algo?
Hola. Habría que ver que configuración tienen los diodos como para conectarlos pero una batería de 9V te durará muy poco. Con que tensión trabaja ahora la linterna? Cuantas pilas tiene? Saludos
  • hace 5 meses
    Disculpa tiene 7diodos led de 1.5 voltios cada uno y dos pilas gordas de las grades de 1.5 voltios cada una las dos hacen un total de 3 voltios quiero quitarles esas y poner una sola pila de 9voltios eso se puede?
  • hace 5 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hola. Si se puede. Podrías colocar un LM7833 que es un regulador lineal fijo de tensión para bajar de los 9 a 3,3 voltios. La linterna funcionará sin problemas pero por corto tiempo ya que no tienen gran corriente de reserva. Otra opción es colocar una batería de 6 voltios tipo sellada como la del link de 6 voltios y 1.5 amperes/hora o de corriente superior pero que entre en lugar de las pilas. Esta entra perfectamente en la cavidad de las pilas grandes. Con este sistema tendrás horas de iluminación y podrás cargar la batería con un adaptador muy simple y económico.
  • hace 5 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Puedes emplear cualquier batería sellada mientras quepa en el compartimiento de las pilas. Si consigues de 4 voltios y 4.5 amperes/hora también te servirá.
    https://sonicolor.es/c?fmly=C1_4&pg=1&siz=20
