Problema de estatica electrica
Recientemente puse un piso de pvc  en una sala de aparatos el problema es que ahora todos tienen estatica eléctrica como lo resuelvo Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola buenas.
Bueno te comento que deberías verificar la alimentación y verificar si todos los equipos tienen cable de tierra y si el galpon o local tiene un sistema de puesta a tierra, si no lo posee entonces te recomiendo hacer un sistema de puesta a tierra y conectas todos los equipos en su toma a tierra y listo toda esa corriente parasita se va.
Comenta para ver en que mas se te puede ayudar.
Para evitar la estatica lo mejor es usar un ionizador que produce ozono.
El ozono es oxigeno ionizado y es conductor de la electricidad estatica por lo que impide que se generan potenciales electricos.
Este sistema es usado en los procesos industriales donde el rozamiento de plasticos y partes moviles de maquinas propician la estatica.
https://spanish.alibaba.com/product-detail/sl-001-mini-ionizing-air-blower-desktop-electric-anti-static-esd-ionizer-cleaning-air-blower-60503173228.html
