Tienda | Foros | Blogs | EN |
Display Cristal líquido no marca bien números
Hola, amigos de Yo Reparo. Tengo una máquina tipo bicicleta fija con un display de cristal líquido de color gris como las calculadoras antiguas. Desde hace un tiempo comenzó a perder algunos trazos de los que forman los números, hasta que finalmente desaparecieron números completos. Desarmé el display marca Lifegear, y me encontré con que el cristal está unido a los pines de una plaqueta mediante una goma, no una cinta como vi en otras oportunidades. Dicha goma estaba semidespegada, y terminó de despegarse al mover el cristal. Procedí a limpiar los contactos con alcohol, lo dispuse como estaba originalmente, pero, sin embargo, aparecen bien las funciones pero sólo apretando muy fuertemente se ven los números, incompletos. Esa goma es la que une la plaqueta con el display de cristal líquido. No sé si existe algún elemento para que la goma quede fija al cristal con los pines correspondientes, o si el sistema está definitivamente arruinado. He visto en Internet cómo limpian los display de los tester, pero veo que esta goma está pegada. Agradecería algún asesoramiento. La electrónica parece estar bien con referencia a las funciones, y no puedo conseguir el repuesto. Por eso los molesto. Desde ya, muchas gracias.
Esa goma la unica función que cumple es mantener presionado los contactos, para evitar que se suelten, Si limpiaste la zona con alcohol y esta bien colocado y la goma afirma bien. Y sigues con problemas puede que sea un problema en el display, y no creo puedas solucionar. Por tu comentario, hiciste lo correcto.
