Stem de bicicleta
Hola quisiera saber como hacer para sacar el stem de una bici shimano, le saque todos los tornillos y tuercas de la parte de adelante del manubrio pero este no se eleva todo esta suelto pero este no sube,
Al parecer esta muy atascado, alguna sugerencia para que afloje y salga?.
se pàrece a esta
http://img371.imageshack.us/img371/3015/bici20klein20attitude1.jpg
5 Soluciones propuestas
Hola gracias por la respuesta pero no la pude sacar todavia,
Le eche aceite, saque la tuerca y la arandela de presion de la orquila, le afloje el tornillo allen y trate de sacarla tirando hacia arriba y girando a los lados el manubrio pero esta imposible de sacar,
Tambien le saque totalmente ese tornillo allen y sigue igual.
lei en un sitio que hay que pegarle un golpecito al tornillo allen aflojandolo unas 5 o 6 vueltas, pero no dicen si es con mucha fuerza y no explican bien como.
ese penetrit sera de mucha ayuda, si no sale tende q ir a buscarlo.
Hola jdsx2, el penetrit es muy efectivo para retirar oxido y aflojar en lugares dificiles de entrar como en tu caso, es una herramienta muy ùtil y creo le daràs mucho uso al leer sus caracteristicas.
Con respecto al golpe es verdad, algunas veces se llega a ese extremo porque la tuerca traba del tornillo allen queda pegado al interior del caño de la orquilla.
Primero colocà penetrit y dejalo actuar un par de minutos, volvè a intentar retirarlo, si aùn no sale, procede con ayuda de unos golpes, pon un taco de madera para no arruinar el allen, de igual manera el penetrit te ayudarà bastante en la tarea, te dejo imagenes, saludos!!!
Finalmente el stem salio le aplique el wd 40 y creo q ayudo. le saque la llanta delantera y le trabe la orquilla en un caballete en el suelo, y aplicando fuerza "sobre humana" le gire el manubrio hasta que cedio, el tema era no romper el tubo antes de que el steam gire. pero creo que el lubricante es efectivo.
Gracias
Hey thanks for such online tutorial if you were looking for the tutorial to enable chrome cookies then from here you will learn how to enable cookies on chrome browser in easiest way by getting help support from our tutorial.
