Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con freno hidráulico bicicleta
Buenas noches, tengo una mountan bike con frenos de disco shimano. Para ajustarlos llevan dos tornillos tipo allen.
He intentado aflojarlos con la llave correspondiente y se han "corrido" o "pasado", ahora la llave no encaja. No se porque ha pasado pues que yo sepa se aflojan al contrario de las agujas del reloj.
El material de estos tornillos es mucho mas tierno que el de la llave y por eso creo que ha pasado.
No sé porque ha ocurrido pero estos tornillos parecía que estaban pegados. ¿Creeis que habría que haberlos aflojados en sentido contrario? ¿Saben si hay alguna razon por la que estos tornillos no se aflojan?
Muchas gracias.
hola ,la única razón por la que no aflojan puede ser porque se sulfataron y esto ase como si se hubiesen soldado, echale wd-40 no otro ni similar wd-40 dejalo trabajar un rato prueba con otra llave antes de hacer fuerza fíjate que la llave no tenga mucho juego si no vas a redondear el tornillo ,si ves que la llave entra bien pégale unos golpecitos con algún martillo liviano es para que vibre la rosca y ayude a aflojar luego de los golpes ase fuerza con la llave si la alen no agarra bien proba con otra de punta thor
