se pasan los cambios solos de mi bici
Hola gente amiga, necesito me ayuden en lo posible, tengo una Bicicleta Montain bike marca Fire Bird, y el problema que me esta pasando es que se me pasa los cambios solos sin que yo acciones la palanca, tiene un Shimano Altus, seguro que le falta regulación, y veo que tiene tres registros.
cuando voy andando de repente se pasa solo, lo que si note es que se pasa al mas chico siguiente. ejemplo si estos en el piñon 5 se pasa al 6 que es mas chico.
me podrán indicar como regularlo? una ves ya me paso pero me lo regulo una bicicleteria, pero esta ves lo quiero hacer yo.
como siempre muchas gracias.
5 Soluciones propuestas
hola : fijate en la palanca debe de tener un tornillo para ajustar , no creo que sea registro debe ser que la palanca esta floja y el resorte de los cambios la vence esto hace que si esta en el piñon mas grande se balla pasando solo de piñon hasta llegar al mas chico saludos
Es como dice Mariotti, hay un tornillo flojo y el resorte vence a la palanca.
suerte.
asi como te indican, mira el tornillo de regulacion en el manillar, algunos tienen un ajuste rapido que no necesitas herramienta, lo podes apretar manualmente girando la argolla, dejo imagen de ejemplo, saludos,...
Debes hacer que con el ajuste, la cadena quede en el centro del piñon ds donde se sale.
Pon la bici con las ruedas hacia arriba y giras los pedales a mano sólo hacia adelante. Sube y baja cambios para asegurar que quede centrada la cadena. Verifica que la rueda está alineada.
Tambien podrias verificar la pata del cambio, tiene 2 tornillos  que se regula tambien controla eso..
