Tienda | Foros | Blogs | EN |
[Solucionado] Consulta tecnica bici raleigh 5.0
hola buenas noches compre una bici raleigh 5.0 con ruedas marca imperial cord 47 559 26 x 1.90 (son mas finas). A comparacion de la que tenia antes que era una Raleigh 4.0 con las ruedas originales la siento mas pesada sobre todo cuando freno y vuelvo a salir. Puede ser por algo del modelo en si o por algun motivo mecanico? en que debo fijarme? me conviene cambiarle las cubiertas por las originales mas anchas? le da mas estabilidad? porque la siento mas inestable con ruedas finas. muchas gracias Diego
15 Soluciones propuestas
hola las bici de pista llevan cubiertas finas y la tuya es para mountai bike y todas llevan cubiertas anchas por el terreno que tienen que transitar saludos .
hola, gracias, o sea vos decis que le ponga las anchas , o sea las originales, que asi deberia andar mejor? porque el que me la vendio me dijo que era para ruta eran mejor estas, cambiara la forma de andar? gracias
Hola las bici dependiendo para que terreno sea ( ruta , campo , montaña etec ) cuando se fabrican el cuadro lleva una relación directa con su rodado por eso la tuya lleva rodado grueso para soportar los cambios bruscos del sendero por donde tienes que transitar tenes que tener vos en cuenta antes de elejir un modelo de bici que uso le vas a dar si de paseo , competencia y en base a eso luego buscar un modelo que se ajuste a tu necesidad si no tendrás una bici que no se ajusta ni a una ni otra categoría no pudiendo disfrutarla saludos .
Dale gracias pero que me recomendas hacer? Cambiarle laa gomas m
Seguramente con las originales andará bien es para todo terreno lo que tendrías que aprender es como usar los cambios para sacarle el mejor resultado a la combinación de coronas y piñones saludos .
Gracias. Lo que me llamo la atención es que la raleigh 4.0 sale volando. Es decir es mas liviana y tiene mas pique que esta. Puede ser?
hola : deberias revisar la parte mecánica si colocas cubiertas para pista al ser mas finas y de superficie lisa tiene que andar mucho mas liviana .
las cubiertas que puede poner mas pesada la bici son las originales por el ancho y por el dibujo de la cubierta , fíjate si la estas probando con la misma velocidad puesta saludos
Gracias. Cuando te referis a revisara mecanica que partes mecanicas pensas que puede influir en que sea mas pesado el pedaleao?
Diego
No repitas la consulta.
El ancho del neumático depende netamente si es para velocidad, neumático angosto, y el neumático ancho para velocidades menores o terreno irregular. Debido a que al tener mayor superficie tiene mayor agarre. Es un tema que es conocido por cualquier conductor de vehículos motorizados y de motos.
No es la misma consulta
ES POR LO MISMO...!!!
bueno gracias por tu correcion! si lo hubiese solucionado no lo estaria preguntando de nuevo!
y la verdad que decir que es un tema conocido por cualquier conductor motorizado o no. es subestimar a todos. no podes decir que todos saben de eso.
esta bien igual ya interprete todo gracias por tu ayuda!
Se te mencionó lo mismo de diferentes maneras..!!!!
Como era suficiente con éstaconsulta, borré la otra.
Al haber entendido lo consultado, se cierra tema.
