Solo faltan 52.495 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
porque se calienta un motor nuevo brussles de bicicleta
es un motor de 5oowtss instalaqdo en un triciclo de carga que pesa 100kilos mas 90 kilos ddel que lo maneja mas 20 kilos de lo qu carga son 210kilos, puede ser por exeso de peso que se caliente,es nuevo tiene un controlador de 500wtss de 32 amperios y se calienta toda la instalaciom, inclusive el cable de corriente a la bateria
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Deberían medir la corriente que está consumiendo el motor ya que aparentemente estaría forzado o en corto. Con una pinza amperométrica en CC pueden hacer la medición que debería coincidir con las características originales. Saludos
      hola
      puede ser:
      que la carga se a excesiva
      que la bateria no entregue el voltaje correcto
      que los cables sean demasiado finos
      que el motor tenga problemas internos
      que alguna parte del mecanismo del triciclo no funcione bien o que el sistema reductor no sea el mas adecuado
      si el motor es nuevo y es reemplazo de otro motor, revisar que las caracteristicas de ambos motores sean coincidentes y preguntarse por que fue necesario el reemplazo del motor original, posiblemente ya hay un daño externo al motor que perjudico el anterior y ahora esta perjudicando este
      saludos
        Hola querido grupo soy nuevo es un placer....
        Les cuento quiero armar un motor para bicicleta ya que. Está muy caro pero quiciera saber donde puedo conseguir diagramas de estos motores a baterias gracias. Y un abrazo
