Solo faltan 53.604 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo una bomba de agua trifasica
tengo una bomba de agua trifasica, la instalacion en la casa es trifasica pero como han balancedo al lugara donde esta la bomba solo llega dos polos como hago la instalacion por favor ayudemme
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Si la bomba es trifásica si o si necesitas las tres fases independiente de que tipo de tensión sean las fases (110 o 220) Hay conexiones para "engañar" al motor cuando la tensión no es la que lleva pero no es efectiva, se pierde potencia y tendrás menos fuerza en el bombeo. Deberás adecuar la tensión o reemplazar la bomba. Saludos
      Hola
      yo pienso que si el problema surgio a partir de balance de las cargas habran mal conectado una de las fases o habra quedadoi desconectada
      esto no implica a que tengas luz en el resto de la casa ya que la fase faltante puede llegar a usarla solo el motor, en ese caso el balance de la instalacion estaria mal realizado
      si el balance lo hizo la empresa debes hacer el correspondiente reclamo ya que por error pudieron omitir conectar una fase o haber fundido el fusible
      saludos
        Si es trifasica debera ser alimentada por las tres fases. Cada una a 120 grados de la otra para conseguir los 380 volts. Si no no hay forma. Otra solucion es cambiar por una bomba monofasica pero hay que ver si te da la potencia.
