Tienda | Foros | Blogs | EN
Instalación de bomba de agua a tanque
Hola a todos.quiero si me pueden aconsejar o mandarme un dibujito de como hacer un sistemita de bombeo a un tanque que tengo elevado a un segundo piso ? explico con lo que tengo ,vivo en una planta alta y puse un tanque por encima de mi techo y no llega agua,tengo una terraza en el cual poseo una salida de una canilla y 50 cm mas abajo una llave de paso,mi pregunta es ,como puedo hacer utilizando esta linea de agua(salida de canilla mas llave de paso) para conectar una bomba y poder llenar el tanque?esperoalgun consejo y saludos.
7 Soluciones propuestas
tito... creo que necesitaras una bomba centrifuga y una buena sisterna de la misma capacidad en litros aprox. que el tinaco del agua... pero mejor te envio solo como para que captes la idea.con fines ilustrativos... como se instala bomba centrifuga a tinaco de agua...
http://www.rotoplas.com/assets/files/centrifuga/CENTRIFUGA3.pdf
Hola tito en realidad creo que si entiendo bien hasta la canilla y llave de paso llega bien el agua, si es así y el caudal de agua es permanente, deberías ver de poner una manguera a la canilla y sin quiebres ver si sube el agua a la altura del tanque, esto confirmaría si es que no llega por presión o es que está mal instalado, si hasta allí llega bien pero no sube hasta el tanque podrías colocar una bomba de agua a la cañería, y esta subiría el agua hasta el tanque superior, Rowa tiene unas bombas nuevas para este sistema sin tanque cisterna con corte sin automático revisa y comenta, cualquier duda o pregunta a tus ordenes, Suerte.
Muchísimas gracias Aribenjo por tu consejo,pero sabes como funcionan,?como sabe la bomba SIN ponerle el automático cuando se llena o vacía el tanque?
Hola Buen dia si entendi bien queres llevar el agua desde la canilla al tanque tendrias que ver cuanta distancia hay y si te das maña con los caños llegar hasta el tanque si no sube el agua hasta ahi tendrias que poner una bomba con aun automatico en el tanque es facil de insatalar pero si no podes avisame y seguimos viendo!!!
Primero tienes que saber si tu bomba es la apropiada para que te llegue el agua hasta tu tanque ya que tu bomba puede estar limitada para llevar el agua hasta tu tanque ,ya que no mencionas la distancia que existe entre tu bomba y el tanque, asi como entre la bomba y el nivel del agua a succionar. En lo personal yo instalaria una bomba centrifuga con su respectivo automatico.
hola tito acá te mando la información de lo que te dije está bajado desde Rowa S.A.
INTELIGENT 20:
- Automatiza el llenado del tanque en viviendas de 1 a 3 plantas.
- Sin conexión eléctrica entre la bomba y el tanque elevado.
FUNCIONAMIENTO
- Cuenta con un sensor que verifica y monitorea en forma periódica el estado de llenado del tanque de destino. Por esto optimiza la capacidad del tanque de destino, y automatiza su llenado.
- La INTELIGENT 20 posibilita que la instalación esté mucho mejor preparada ante suministros deficientes e irregulares de la red de agua.
Es una bomba nueva que mucha gente desconoce que existe pero puedes asesorarte, pues evita tanque cisterna, trabaja solo si hay presión de agua evitando que se queme por falta de agua y tiene mas ventajas que ya te explicarán. Suerte.
estimado titokapo, no se donde vives pero en general NO está permitido colocar bombas directamente a la cañería, al margen del riesgo que se corre al hacerlo por el hecho de succionarás agua más mugre. (perjudicando también a los demás vecinos) Puedes colocar alguna de las bombas que te indicaron pero con una cisterna. atte.
