Solo faltan 51.868 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito conectar una bomba presurizadora
Hola, Buenos días/tardes/noches a quienes lean, necesito conectar una bomba presurizadora y he leído muchísimas cosas en Internet y ya estoy medio mareado, les cuento que a diferencia del resto del universo, nosotros los residentes de Tierra del Fuego en un 90% no utilizamos tanque de agua porque se congela, entonces tenemos conexión directa con la red, el problema es que como Ushuaia es una ciudad en la montaña yo me encuentro mas arriba de donde esta la planta potabilizadora de la zona, entonces mi duda es si alguien sabrá como conectar la bomba directo a la red sin tanque de agua, yo tengo entendido que eso se hace antes de la entrada de agua al calefón, pero no se como, ni de donde a donde. Si alguien me supiera responder me daría una mano gigante. Saludos y muchas gracias.-
    11 Soluciones propuestas
    Se puede siempre que haya un flujo continuo de liquido,la bomba puede trabajar con tanque hidroneumatico para colocar un sensor con el fin de apagar cuando no requiera el servicio.
    Tambien puede instalar sin tanque pero tendra que prender y apagar manualmente y si olvida de apagar la bomba no puede trabajar a valvula cerrada.
    Comente cual de los dos proyectos le sirve para guiarle en la instalacion
      Creo que la mejor opción es la segunda de encender y apagar porque en este momento me resulta imposible lo del tanque hidroneumático, es una obra que no puedo costear en este momento. Tengo entendido que viene una bomba marca rowa (bomba presurizadora) que tiene un sensor que se enciende cuando abrís la canilla, ahora podré conectarla antes del calefón entre la entrada de agua caliente y el flexible verdad? Sino que otra forma hay de tenerla en un acceso cercano?
        En el pais donde me encuentro no existe esa marca, pero se que hay en Argentina y viene con el sensor de flujo que comenta,si debe conectar en el agua fria del calefon debido a que necesita 30 psi para calentar,adicionalmente necesita tambien presion de gas (GLP) aqui se comercializa el gas en tanques por lo que es necesario una valvula especial para èste servicio.
        La bomba no necesariamente debe conectar antes del calefon puede estar en cualquier parte de la linea de agua fria y asi tendra mas presion en todos los puntos,queda a discrecion el sitio por el ruido,estetica tec.
          hola si compras una bomba rowa no vas a tener problema es una de las mejores del mercado saludos desde buenos aires
            Gracias, hoy mismo la compro y la coloco, deseenme suerte. Saludos.-
              suerte amigo fueguino ! te comento que esa bomba necesita al menos 0,3 kilo para arrancar, pero en casos extremos de muy poca presión de netrada, lo que podés hacer es poner un interruptor y encenderla y apagarla cuando vayas a usar el agua caliente, asi no te volves loco, saludos !
                El problema que la ley lo prohibe.
                  que ley ?
                    Será la ley de Boyle-Mariotte,la que relaciona la presión y el volumen? P1.V1=P2.V2
                      y estos Boile y Mariote son diputados o senadores ?
                        Hola kleshk en realidad espero no haber llegado tarde pues en el mercado se comercializa una bomba rowa que es la ideal para el fin que buscas, esta bomba no funciona si no tiene agua la red y a su ves no necesita automático de llenado para el corte, el mismo lo hace de forma inteligente, puedes entrar a la página de rowa y allí la veras. Suerte y a tus ordenes por consultas.
