Solo faltan 51.864 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mucha presion en bomba presurizadora
amigos, una pregunta. alguien sabe si se puede regular la presion en una bomba belarra be 625.
ya que la tengo puesta para dar mas presion al calefon porque no lograba encenderlo en la ducha y ahora tiene demasiada presion y pasa demasiado rapido y el calefon no logra calentar el agua como corresponde mientras pasa por la serpentina...
    8 Soluciones propuestas
    Hola, lamentablemente esa bomba no tiene selector de potencia, pero lo que debes hacer es graduar la válvula de caudal del calefón para que tire la cantidad de litros en un minuto para lo que está preparada la potencia del calefón, por ejemplo, si es un calefón de 12 litros/minuto, tomas un balde al cual previamente lo marcas en 6 litros, y calibrás la válvula para que tarde 30 segundos en llegar a la marca; la válvula de caudal se ubica en el caño de entrada de agua fría, y generalmente tiene una cabeza de tornillo.
    Saludos !
      Hola. Te dejo el link del manual de usuario para que consultes. Si bien en el no dice nada de como regular la presión o el caudal puedes probar con achicar el diámetro de la entrada de agua al calefón. De esta manera calentará mas. Saludos
      1 1 1 1
        1 1 1 1
        entiendo. pero al reducir el diametro de entrada al calefon, no estaria esforzando la bomba? ya que si por ejemplo tiene salida de 3/4 y lo reduzco a 1/2 aumenta la presion pero reduce el caudal y la bomba no estaria haciendo mayor fuerza? o estoy equivocado...
          Hola. No es como para preocuparse. Mas de la mitad de las bombas tienen reducciones en su entrada o salida y funcionan años. No creo que tengas problemas. Saludos
            Y si pongo una llave de paso antes de la bomba? asi reduciria la cantidad de entrada de agua y saldria menos agua a la salida de la bomba no?
              Si. Coloca una llave de paso tipo exclusa que puedes hacerle una regulación mas fina. Las llamadas esféricas son mas complicadas de regular. Saludos
                hola , te recomiendo que la llave la coloques a la salida de la bomba
                  de todas formas estaras dismuinuyendo el caudal no la "presion", para reducir la presion debes colocar una "valvula reductora de presion".
