bomba de agua
Amigos le agradezco a quien pudiera responder mi pregunta, una bomba de agua domestica que tenga hidromatico que supuestamante debe arrancar en 20 libras de presion y parar en 40 libras, cuantas libras deberia tener este hidromatico desde un principio, si el hidromatico para por ej, en 25 libras es la cantidad de libras que para el momento tiene el hidromatico al medirlo con un calibrador de aire. Gracias
    18 Soluciones propuestas
    clay...de 29 a 30 PSI ...una bomba de aire para inflar camaras de bicicletas se puede usar¡
      Debe tener 2 libras menos de la presiòn de arranque,en su caso 18 libras sin importar el galonaje del tanque
        Tanta presion, me habian informado colegas suyos que se administraba 18 libras tomando en cuenta que el arranque sea en 20 libras, quiciera me afirme su respuesta para actuar y disculpeme no desconfio de ud; solo que deseo estar plenamente seguro, recurro a yo reparo porque me ha sido muy util le ofresco mis disculpas de verdad.
          Afirmativo 18 libras, ejemplo, si prende en 40 libras debe tener 37 libras el tanque,para su conocimiento al poner x libras de presiòn mientras mas ponga estarà ocupando fisicamente mas espacio dentro del tanque esa es la diferencia,en cambio si pone poca presiòn la bomba va hacer ciclos de encendido muy corto es como si no tuviese aire.
          espero haya despejado su inquietud.
            LO hare ya y le cuento ¡ gracias, pero he notado que las 18 libras no se mantiene, que le quiero decir que la bomba arranca en 10 libras o menos y para en 20 o 22 libras ya revise la balbula de aire y no presenta averia no hay aparente fuga de agua,preciono la balbula para verificar si esta rota y no bota agua sinonimo que noesta rota . Gracias por atenderme ya hago lo que indico ..
              Comente los h.p del motor, diametro de succion y descarga, parece que tiene otro problema
                3/4 Hp salida a una pulgada pero reducida a media pulgada
                  Esta bomba deberia dar 40 psi y prender en 20 psi no entiendo por que està esas presiones muy bajas,acaso està decebada? revìse la valvula de pie y toda la columna de succion al parecer tiene fugas por ahì
                    No tiene desarme todo el hidro remplace esa manguera plata, la tripa de ule, presostato el impulsor ,el manometro, nada amigo manometro es 0 a 100 el que tenia antes tenia uno de 0 a 60 psi la bomba es marca boston
                      Hola CLAYDE:
                      revisaron la regulacion del presostato???
                      SUERTE
                        Revìse la columna de succion
                          buen dia, el presotasto tengo entendido que viene ya regulado se ha movido el tornillo donde esta la turca mas bajo qu entiendo que el hace que la aguja del monometro suba mas llega maximo a 22 y no coje la regulacion deseada
                            Tienes que rebisar el preostato ya que se te pudo descalibrar lo que tienes es que desarmarlo y regular ese tornillo y enciendes la bomba cuando llegues alos 40 psi apaga la bomba baja el breaker y calibra el tornillo asta que este abra los contactos luego descarga el tanque y ve si se enciende en los 20 psi llena para ver tambien si apaga en los 40 psi.no todos los preostatos bienen calibrado de fabrica. Suerte
                              Buen día.
                              Primeramente quiero respaldar lo que dice el compañero EPL2013 con respecto a las libras de presión de aire que debe de contener el tanque: siempre debe de ser de 2 libras menos que la presión de arranque de la bomba.
                              Si la bomba arranca en 10 PSI y se detiene en 20 PSI entonces está descalibrado el presostato. Debes apretar el tornillo de regulación para que el rango de presión aumente.
                                Estimado amigo, gracias por su atencion deseo explicarme bien para que me pueda entender y asi ayudarme,le hecho de todo a mi bomba de agua, le pregunto si el manometro de la bomba marca por Ejm. 30,25 o 20 psi es porque la tripa de ule tiene esa cantidad de libras en aire? dentro de ella, la pregunta es por lo siguiente he notado que si el manometro marca 10 libras cuando mido con el calibrador tambien me indica esa cantidad de libras si el reloj esta en 15 tambien indica lo mismo,es de hacer notar que vacie totalmente la tripa de ule y le introduje 18 libras toamndo en cuenta que arranca en 20 libras, quiciera tomar el riesgo de llenar tal tripa de ule con 40 libras para ver si el reloj sube,pero imagino que la tripa estaria en franco peligro de explotar, seria asi indieque que puedo hacer Gracias
