Solo faltan 54.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba Monofasica o Trifasica
Hola, quería saber que ventajas y desventajas existe entre comprar un bomba de agua sumergible monofasica o trifasica de 2 HP. No se si tienen el mismo caudal de agua, consumo, etc.
Muchas Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Saludos.A igual potencia y de la mismas caracteristicas hidraulicas,es igual una que la otra.
    Pero si dispones de linea trifasica es preferible por dos motivos.Una es el precio pues siempre es algo mas barata la trifasica y segunda que la monofasica el amperaje por fase es mas alto que en la trifasica,por la sencilla razon de que a igual potencia,el amperaje lo reparte entre dos cables en la monofasica,mientras que en la trifasica los hace entre tres,lo cual implica que la seccion del cable puede ser menor en la trifasica.
    Sin embargo la trifasica tiene un inconveniente con respecto a la monofasica y es que esta ultima,hay modelos que llevan incorporada una boya o interruptor de nivel para que la bomba no trabaje en seco.
    Mientras que en la trifasica hay que ponersela para que comande el contactor de alimentacion de la bomba.
      Tengo una bomba sumergible trifásica la puedo pasar a monofásica
