Tienda | Foros | Blogs | EN
Quiero Colocar una Bomba de agua a un tanque.
Tengo un tanque que Eleve a 70 cm. del Piso para que no se dañara.El agua llega a las posetas y un lavamanos pero muy poca.Quiero instalar una Bomba para que llegue con fuerza a toda la casa.
9 Soluciones propuestas
Hola. No se entiende bien la consulta. Necesitas una bomba que le de presión a las cañerías o una que llene un tanque? Saludos
Parece que estás necesitando una bomba presurizadora para subir la presión del agua en toda la casa!! y ciertamente se coloca debajo del tanque del agua!!! saludos. Eugenio.
Tengo el Tanque Instalado pero a poca altura y por Ende el agua no baja a toda la casa con fuerza(Solo llega a las Posetas y lavamanos).Quiero Instalar una Bomba de Agua y necesito un Croquis de Instalacion de la Bomba al Tanque.
con esta bomba hidropac se solucionaria tu problema saludos
Tengo el Tanque Instalado pero a poca altura y por Ende el agua no baja a toda la casa con fuerza(Solo llega a las Posetas y lavamanos).Quiero Instalar una Bomba de Agua y necesito un Croquis de Instalacion de la Bomba al Tanque.[/quote:c8356bf2b9]
Hola. Creo que en tu caso deberías utilizar una bomba automática presurizadora en la base del tanque sin mas modificaciones para que al abrir las canillas tengas buena presión en todas. Te dejo un link de una marca muy conocida y excelente calidad. Saludos
www.rowa.com.ar
Buenas tarde,solo debes colocarle una bomba prezurizadora debajo del tanque,la cual va incrementar la presion en todo tu domicilio.
hola manuel, lo que no te explican es que al poner la bomba AUTOMATICA trabaja sola cuando vos necesites agua y abras la canilla se enciende el motor de la bomba con este sistema no necesitas elevacion es mas podes enterrar el tanque o hacer una sisterna asi tienen las casas de los cantris por eso no se ven tanques,las rowa son buenas y estan en precio .saludos
Hola Colega! Esta es un bomba que instale hace unos días.
Te recomiendo que hagas como hice en este caso. Una llave que corte el agua que se dirige hacia las bajadas y las llaves que ya trae la bomba. Pudiendo así cortar la llave de la bajada para desviar el agua hacia la bomba y de ahí que baje con presión a las cañerías.
Y en caso de que la bomba no funcione o tengas que repararla, cambiarla, etc. Cerras las dos llaves de la bomba que vienen con una unión de roscas y podrás abrir la llave de paso del agua del tanque hacia las cañerías "como lo era anteriormente". Así no te quedas sin agua hasta que cambies la bomba.
Saludos!!
Hola. Te dejo un link donde puedes consultar por la bomba que necesitas. Son de excelente calidad. Noi te olvides de calificar las respuestas. Saludos
www.rowa.com
