Tienda | Foros | Blogs | EN |
necesito armar un tablero electrico para dos bombas de agua
[/size:27bbe75f92] Armado de un tablero electrico para 2 bombas de agua trifasicas.(cisterna y tanque elevado) para funcionamiento alterno manual y automatico.
[/size:27bbe75f92] necesito lista de conponentes electricos y plano del circuito de fuerza y comando. Muchas gracias!!
5 Soluciones propuestas
Hola. Te dejo un circuito típico de aplicación. Si necesitas un interruptor manual puedes colocar uno haciendo un puente entre los puntos A y B. Para dos bombas tienes la opción de colocar una llave selectora a la salida del contactor o un secuenciador de bombas. Saludos
quiero poner otra bomba de respaldo. con palanca selectora de bomba. como lo adaptaria al esquema.?
Si es solo de respaldo te conviene colocar a la salida del contactor (antes de la bomba) una llave selectora tripolar de tres posiciones (1 - 0 - 2) para poder comandar la de reserva o alternarlas cuando lo creas necesario. De esa forma con un solo sistema automático podrás comandar las dos bombas. Saludos
barbaro . la unica duda q me quedo es si la llave selectora trifasica q me recomendas la pongo antes de la bomba en la salida del guarda motor.. o en medio del contactor y el guarda motor. muchas gracias y disculpa si la pregunta es muy basica.
Si las bombas seran de las mismas caracteristicas te conviene colocarla luego del guarda motor. Saludos
