Solo faltan 55.646 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar Bomba de Agua Sumergible Trifasica
Hola, quería saber como hago para conectar un Bomba de Agua Sumergible Trifasica, no se como poner los cables. Si la conecto mal la puedo quemar? Gracias y Saludos
    4 Soluciones propuestas
    L1 = Negro FASE1
    L2 = Marron FASE2
    L3 = Gris FASE3
    TIERRA Verde amarillo
    Si te equivocas entre en dos fases la bomba cambia el sentido de giro y la bomba no bombeo lo que tiene que bombear. Lo deberias de probar antes de sumergirla. Si te equivocas en dos fases no pasa nada. IMPORTANTE: LA TIERRA YA QUE ESTAS TRABAJANDO CON AGUA Y UN AISLAMIENTO MUY BUENO DE LOS CONECTORES!!!
    Aqui una foto de un conector apto para BOMBAS DE AGUA.
    http://www.elektroversand-schmidt.de/images/protec_giessharzmuffe.jpg
    Suerte, José
      Hola, tengo solo 3 cables de fases y no tengo tierra. Es decir conecto los cables como sea y si gira al reves, doy vuelta 2 cualquiera, y esto no la puede quemar. Como detectaría cual es L1, L2 y L3. Saludos y Gracias
        Correcto!!! Giras 2...
        La tierra deberias tenerla en el CHASSIS del Motor.
        Esta es la señal de tierra...
          hola....las bombas sumergibles vienen con un aproximado de 10 ó 15 metros de cable conectado desde el motor..ahi se distinguen tres cables que pueden ser rojo , blanco, negro,
          y uno de color verde o amarillo ( tierra), conectas las tres fases de tu servicio electrico en los cables de color rojo, blanco negro, y el cable verde o amarillo loconectas una toma de tierra,luego tomando tus precauciones, realizas la prueba del sentido de giro que normalmente viene indicado en el chasis delmotor o en su placa de caracteristicas,
          si ves que el giro no es el indicado dos de las fases de tu servicioelectrico lo cambias en laconexion del cable delmotor......suerte.... ymuchocuidado....¡¡¡¡
