control automatico para bomba de agua
hola saludos a todos tengo un problema con un control automatico hikami modelo ca-1 se quedo prendido el led que avisa que la cisterna esta vacia y ya no hace su trabajo saque los electrodos y nada los meti y no hace nada necesito que alguien me ayude a decirme como le puedo hacer unas pruebas para saber si son los electrodos o la caja de control espero su ayuda gracias
2 Soluciones propuestas
Hola. El equipo censa el nivel de agua con tres electrodos? Si es así chequea el funcionamiento de la central haciendo puente entre en común y el máximo primero y luego entre el común y el mínimo. Limpia bien los censores y controla su continuidad hacia la central. Saludos
Saludos Servimat
yo he probado colocando arandelas o algo metalico icluso tornillos reemplazando los electrodos por temor a que se dañe el sensor debido a que la señal es en miliamperios, no es como el flotador que trabaja con voltaje.
Mi pregunta es puedo puentiar sin riesgo.
Gracias
