Ayuda reparar bomba centrifuga de agua de 0.5 HP
Tengo un problema con una bomba de agua. La bomba al encenderse automáticamente, hace demasiado ruido no la quise desarmar por que queria saber si me podian ayudar para estar seguro si vale la pena desarmarla o cambiarla ¿ Que puedo hacer? saluda atentamente desde ya muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Saludos.Si hace demasido ruido,lo mas seguro sea que los rodamientos,rulemanes o cojinetes,esten en mal estado y si es asi hay que cambiarlos.Pero tambien al desarmar el motor y la bomba,es muy posible que la empaquetadura o sello mecanico de la bomba,se rompa al desarmar las turbinas y otra cosa que puede pasar es que tambien puedan estar dañados los asientos de la empaquetadura,tanto en el eje como en el cuerpo intermedio de la bomba y si no tienes experiencia suficiente en el tema,son detalles que pueden pasar por alto y no quedar bien despues la bomba.
Resumiendo,que si no tienes experiencia en el tema sera mejor que la lleves a un taller de bobinados y que ellos hagan el trabajo y podras pedir garantia de la reparacion o saber si resultara mas cara la reparacion o la compra de una nueva.
Hola. Lo que he echo con unos clientes es directamente indicarles que compren una bomba nueva y la reemplacen. Luego con tiempo se hace reparar la bomba original y se deja como reserva. Ten en cuenta que si hay que repararla, en un taller con la mejor de las voluntades la tendrán de un día para otro y estarás ese tiempo sin agua. De todas formas no son muy costosas para comprarlas. Saludos
Hola...
Tengo un taller de reparar de motores con una experiencia de 20 años. Para mi y mi personal es algo muy común y sencillo reparar ese tipo de bombas, es correcto la primer respuesta que te dieron acerca de que es una posibilidad de que se han los baleros o cojinetes como les llamen.Pero hay que desarmarla por completo y a veces cuesta quitar el impulsor de la bomba (que lleva rosca y esta muy pegado) y para llegar a desmontar el balero/cojinete , de ese lado casi siempre se daña el sello mecánico que separa el cuerpo de la bomba con el interior del motor.
Además se tiene que contar con la herramienta adecuada para extraer los baleros y la técnica para el montaje de los baleros de repuesto, si no se tiene la experiencia ni la herramienta es conveniente buscar un taller de servicio que se dedique a motores o electrodomésticos.
Suerte amigo.
