Solo faltan 55.646 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar los cables de una bomba en tanque y cisterna
Hola a todos! Soy un inutil en recuperacion y e aqui que con 29 años empece a vivir solo y a tener que encargarme de mil cosas.
En mi casa tengo problemas de agua y hace una semana no tengo agua, por tal motivo compre un tanque de agua para usar como cisterna dos flotantes eléctricos, una válvula de retención y muchos caños.
Coloque la bomba por encima de la cisterna con un caño y la válvula de retencion. Para salir hacia arriva manguera negra porque no quiero mas caños y la entrada de agua con caño rojo a la cisterna me quedo perfecto. Mi problema es como conectar la parte electrica.
Compre un flotante para colocar en el tanque de agua y otro para colocar en la cisterna.
Básicamente necesitaria que me indiquen como se conectan los cables! Todo lo demas me ha quedado hermoso quisiera obiamente que la bomba active cuando pide agual el tanke y que corte cuando la cisterna esta vacia o cuando el tanke arriba esta lleno.
Me ayudarían por favor! Soy un inutil en recuperacion!
Sds Luis
    7 Soluciones propuestas
      Hola, las imagenes me dan una pista pero no comprendo que significa L1 y demas.
      Ambos flotantes tienen 3 cables, del flotante el cable va a la bomba o va directo a la pared? Me lo podras hacer mas facil. Desde ya mil gracias por la super rapida respuesta.
        saludos da click en enlace,esta la informacion de electronivel
        http://www.funcosa.com.mx/productos/valvulas-griferia/manuales-instalacion/flotador-electronivel-tinaco-cisterna-F01FLOT3M15A.pdf
        suerte[/quote:22c659cddd]
        Marcelo, me podrás indicar un poco mas claramente, los cables de los flotantes, todos tienen que ir a la bomba? y de la bomba luego se conectan a la electricidad?
        Tendras algun otro grafico mas? como para ver un poco mas y que me quede mas claro?
        Muchisimas gracias desde ya
          saludos,necesitas un multimetro o habilitar una extension con foco
          _ el flotador tiene un cable comun
          _ un cable con un contacto cerrado
          _ un cable con un contacto abierto
          http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14851914/Instala-tu-automatico-para-el-tanque.html
          el flotador tipo boya funciona asi,cuando esta la boya apuntando hacia arriba , y el cable hacia abajo debes identificar cale comun y cable que cierre el contacto en esa posicion y te servira para conectar el flotador en cisterna,,,es decir que esta seguira permitiendo pase voltaje y solo cortara cuando la boya apunte hacia abajo
          _ la L1 es la fase,esta la conectaras mediante los cables a la linea comun y la linea de salida que identifiques la conectaras al comun del nivel que va al tinaco
          __ para conectar el cable del tinaco conectaras al cable que dara señal de voltaje cuando la boya este apuntando hacia abajo y esta cortara voltaje cuando apunte hacia arriba
          ___ entonces el cable de salida de este nivel se podra conectar ,bien al motor o bien a un control que alimente a un contactor, que a su vez controlara a un motor de bomba de agua
          http://hogar.yoreparo.com/plomeria_sanitaria/como-se-conectan-los-electroniveles-de-un-tanque-cisterna-t337568.html
          http://hogar.yoreparo.com/plomeria_sanitaria/como-conecto-el-automatico-de-una-bomba-cisterna-t1009923.html
          http://hogar.yoreparo.com/plomeria_sanitaria/882319.html
            Hola. Te dejo un diagrama para que lo interpretes. Está bastante detallado con los colores inclusive (los de los flotantes) Saludos
              Una ultima, podrian mostrarme algunas fotos reales de como va conectado? Especialmente en la parte de la bomba, igual creo que ya lo tengo pero no quiero quemar la bomba como un nabo
                Hola. No hay como quemarla. La bomba tiene dos cables de conexión mas la tierra. A esos dos cables (fase y neutro) debes conectarlo al circuito que te describo arriba. No hay como equivocarse. Saludos
