Solo faltan 53.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba sumergible monofasica 1 hp no arranca
lo unico que hice fue reemplazar los capacitores y sigue sin arrancar.Dejo de funcionar de un dia para otro,necesitaria saber cual es el problema .No soy tecnico
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Primero deberías comenzar a chequear los dispositivos de puesta en marcha o comando que pueden ser interruptor, cable de alimentación, contactores, flotantes eléctricos, etc. Luego verifica el estado de las bobinas con un tester. Saludos
      revisa la alimnetacion de energia, sabes que voltaje es?? otra cosa porque le cambiaste capasitor? t lo diagnostico algien entendido en el tema? para que usas la bomba? da mas detalles ayudanos a ayudarte . mira si tiene interruptores de flote revisa a ver si el flote no esta vencido ya. yo por experiencia le doy una vida utli de entre 5 a 7 meses por maximo a esos flotes depende para que lo uses revisa tambien que dispocitivo de puesta en marcha tiene. tiene contactor? el contactor tiene rele termico ? si lo tiene revisa si no es que esta disparado y lo reseteas contesta las perguntas o simplemente da mas detalles acerca de la bomba saludos
        Hola gracias por la info les cuento que el módulo de arranque sólo cuenta con una térmica 2 capacitores de arranque y marcha y relay
          saludos a todos en foro
          saludos polaco2013,creo esta bomba de 1 hp cuenta con un pequeño gabinete,este tiene
          -un interruptor con luz indicadora
          - un relevador de sobrecarga ( para restablecer se debe pulsar o apretar)
          - la conexion correspondiente para el electronivel ( revisa que no sea una boya plastica porque estas solo funcionan para bomba a 1/2 hp y si son mas grande se dañan)
          - el capacitor de funcionamiento de la bomba de agua
          _ el diagrama electrico esta en tapa de tablero o gabinete,en este se puede identificar las conexiones correspondientes de los switch tinaco y cisterna (si tiene) ,para probar se puede puentear,
          _pero si cambio el capacitor por dañarse es logico pensar en daño de embobinado de motor o que las turbinas estan atascadas o tienen impurezas y por lo tanto es necesario revisar motor y probarlo con agua limpia
          suerte
