Tienda | Foros | Blogs | EN |
Automatizacion de una bomba de agua para tanque con cistern
Debo hacer la instalación desde 0, y no se como empezar.
2 Soluciones propuestas
Hola
Aquí te dejo un diagrama de la automatización de una bomba
La térmica y el contactor depende del valor de corriente de la bomba.
El flotador, se conecta según sea tanque o cisterna, está indicado en el embalaje. Colocar una llave conmutadora simple para el control Manual/ automático.
hola
el diagrama subido esta bien, sin embargo, me tome la libertad de realizar una serie de modificaciones, cambie de posicion los tanques (por un tema de diagramacion solamente) y cambie una conexion (estas modificaciones no deben tomarse como correcciones porque el diagrama basicamente esta bien)
todo esto con la finalidad que cuando el bombeador este en manual, no anular el automatico de la cisterna, porque si esta se queda sin agua, la bomba se dañara en pocos minutos
aparte de eso, se puede contemplar la posibilidad de colocar una serie de protecciones, como ser protector de tension y de sobreconsumo, ya que asi como esta diagramado el motor no cuenta con proteccion alguna (eso no lo figura en el diagrama)
tampoco se deberia olvidar la toma a tierra
saludos
