Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
interuptor de la bomba no funciona
Tengo un poso de agua con una bomba sumergible de 220V la toma de coriente de la Bomba esta a 5M la bomba funciona perfectamente .pero el problema es q el poso esta lejos de mi cascasa a 200 M entonses yo puse un cable hasta mi casa de 2,5 mm para el encendido y el apagado de la bomba con un enteruptor en mi casa pero no funciona yo creo q no llega bien la coriente al ser mucha distancia .
Alguien me puede ayudar con esto para poder encender la bomba de mi casa me dijeron de poner un CONTACTOR si es la sulocion qiero q alguen me diga como se instala en este caso y si hay otra sulocion mejor os lo agradecere mucho gracias a todos
    11 Soluciones propuestas
    tienes que medir cuanto voltage lllega ala bomba pude ser que por la distancia tengas caida de tension revisa eso
      y se ay caida de tencion que tengo q hacer
        Hola
        A esa distancia si o si hay que colocar un contactor
        Si tienes solo dos cables a la casa, no puedes poner botonera de enganche y estas obligado a colocar un interruptor para el comando del contactor (es preferible bobina 220v por la caída de tensión)
          hola
          si, definitivamente con un contactor solucionas el problema si lo ubicas cerca del motor, puede ser en la caja de fusibles (jamas en la casa)
          si no queres colocar contactor debes aumentar bastante la seccion de cable que llega a la casa en donde es imperioso saber la potencia del motor y en donde el resultado sera
          caida de tension en el arranque inferior al 15%
          caida de tension en regimen inferior al 5%
          con un cable de 2.50mm2 no creo que tengas problemas en colocar contactor de 24v ya que la carga es infima (bobina de contactor) pero habra que sumar un transformador de 220 a 24v
          tene en cuenta que un motor necesita protecciones especificas,
          saludos
            antes de hacer algo tienes que ver que tension esta llegando efectivamente al motor, porque con cables de 2,5 y una distancia de 200 metros, seguramente habra una caida importante de tension. Si el problema fuera este, tendrias que hacer los calculas de la caida para un cable de 4mm o de 6mm de forma tal que la caida no supere el 5%, es decir en 220V tendrias que tener como minimo 209V. saludos
            Por otro lado , el contactor no soluciona el problema de la baja tension, solo sirve para reemplazar al interruptor, que quede claro
              halcon2000 escribió:
              ;Por otro lado , el contactor no soluciona el problema de la baja tension, solo sirve para reemplazar al interruptor, que quede claro
              Estimado colega:
              El contactor si soluciona el problema de caida de tensión, no en todos los casos pero en este si ya que la bomba se encuentra muy cerca del tablero principal
              Tampoco reemplaza el uso del interruptor , solo habilita a utilizar un interruptor mucho mas pequeño de lo que deberia ser si no tuviera contactor
                La caída de tensión en un cable es directamente proporcional a la carga, a la distancia e inversamente proporcional a la tensión y la sección del cable.
                Si tienes consumos de una bomba de 10 A con una sección de cable de 2.5 mm, no es la misma caída de tensión que la que produce el consumo de la bobina de un contactor que es de fracción de amper y la misma sección de cable.
                  yo lo haría asi: contactor con bobina de 220v interruptor de llenado a 200 mts cable de 2.5mm
                  asi, me evito el uso de un transformador de bajada, el cual seria costoso, ya que por la distancia debería ser de unos 2 amp.
                    asi, me evito el uso de un transformador de bajada, el cual seria costoso, ya que por la distancia debería ser de unos 2 amp.[/quote:7e47326c2c]
                    hola
                    es ,muy cierto...pero no se trataria de un tema de costos sino de seguridad
                    no entiendo por que un transformador de 2 amper seria costoso
                      ciertamente: es mas costoso que nada.
                      saludos
                        hola, perdon lei mal la pregunta si esta bien colocar un contactor, ya que el consumo esta cerca cerca del suministro y lo que esta a distancia es el interruptor. Perdon por el error. saludos
