Solo faltan 55.643 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
llave manual/automatico de bomba monofasica
hola tecnicos..hace un tiempo instale un automatico de bomba con tanque y cisterna y funciona muy bien,mi pregunta es para que se le pone esta llave?mi tablero esta compuesto por una termica de 10A,contactor de 12A c/bobina de 24v y un trafo 12v,si alguien me puede explicar como conectar esta llave,aun mejor si suben un esquema..gracias!
    6 Soluciones propuestas
    Hola
    Esa llave como se indica conmuta de una funcion automatica a otra manual y viceversa para que el usuario disponga de esta opcion para cuando lo precise, motivos por el cual pasar a modo manual? Puede ser por mal funcionamiento del flotador electrico que impida el arranque automatico o que se use el bombeador para otras cosas con un juego de llaves de paso se desvia el agua y se maneja manualmente por ejemplo para lavar un vehiculo llenar una pileta etc
    Diagramas tenes un monton en el foro sino despues te paso uno
    Conexiones varian de acuerdo al tipo de llave a utilizar, un modo simple es un interruptor comun en conectado a los dos cables que suben al tanque
      Hola gente
      Este es u diagrama clásico de bomba cisterna tanque y le agregué una conmutadora simple para la función de manual automático.
        Hola. Te dejo otro diagrama de una bomba con llave manual / automático. Tiene un punto medio que es apagado. Saludos
          muy buena sus explicaciones muchachos..asi como esta este esquema tengo el tablero,lo que quisiera es que me digan como conecto 1 0 2
            Hola
            Aquí te dejo el diagrama
            saludos
              nastor escribió:
              Hola
              saludos
              ahora no me queda dudas..gracias!
