Solo faltan 52.236 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo una bomba grundfos mq3 de 1 hp a 220. no enciende
desconecto los cables que van al motor desde el controlador y si aparecen los 220 volts. pero si conecto los cables del motor y al conectarlo a la red aparece rapido y enseguida desaparece el voltaje que alimenta el motorpor lo tanto no arranca.
    2 Soluciones propuestas
    saludos vic14x05
    ,no indicas que maneja tu equipo o si solo es una bomba de agua o esta conectada a un sistema hidroneumatico
    no indicas de que pais eres o el voltaje que manejas fase/fase 220 volts o fase/neutro 220 volts, quizas se esta cortando una linea sea neutro o linea por eso en apariencia tienes los 220 volts,digamos un fusible abierto o interruptor desenergizado
    _ no indicas si este motor esta controlado por interruptores de nivel,sean boyas o electroniveles,pero si alcanza el nivel requerido para interrumpir por eso es la razon de que no arranca,pero tienes indicacion de voltaje
    _ para realizar prueba tendras que probar tu motor conectando con una extension,
      Hola Buen Dia....Es una Bomba Hidroneumatica compleja con su controlador electronico y sensores de flujo y presion, asi como un tanquecito pequeño. se usa en una cas. voltaje a 220 volts de 1 hp.....se le conecta a la red de 220 volts y enel panel aparecen las condiciones de que trabaja normal. estuve checando voltajes y todo esta correcto. solo que en la salida de la tarjeta no tiene voltaje con el motor de la bomba conectado. hice una prueba y desconecte el motor de la salida y si me aparecen los 220 volts. pero al conectar nuevamente el motor ya no hay voltaje. hice una prueba mas con un bobina de un relay a 220 volts ño conecte a la salida de la tarjeta y tambien se cae el voltaje.......determine que la salida de la tarjetya esta dañada, solo que viene con una pasta muy dura de recubrimiento a las piezas electronicas......y no encuentro donde condseguirlas...de antemanno le doyu las gracias por sus repuestas
