Solo faltan 55.821 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba de agua que no acepta aire en el pulmon
Amigos buenos días, tengo una bomba de agua de ¾ con hidromatico que se ha convertido en mi dolor de cabeza, resulta que la mande arreglar , porque tenía las rolines o rolineras en mal estado, ahora bien esto fue resuelto, la monte nuevamente y trabajo excelentemente hizo sus funciones con normalidad, pero llego un momento que se descargó el pulmón y la desenchufe de la alimentación eléctrica, pues se podía quemar la bomba, trate de echarle aire con una bomba de aire para llenar cauchos de bicicleta en el pulmon y no agarra aire que pasa aquí?. Por favor ayuda
    4 Soluciones propuestas
    a que te refieres con cauchos de bicicletas mira ese tipo de sistemas funcionan con aire dentro de su tanque hay dentro lleva una bolsa que contiene aire sy no agarra aire que según entiendo tal ves se rompió la bolsa queca con un calibrador de aire para llantas de auto sy no tiene aire o brota agua por la balbula de llenando de aire tu bolsa esta rota
      Amigo una bomba de aire que se utiliza para llenar cauchos de Bicicleta, por la balbula no sale agua, ni aire y se a que goma se refiere, ademas el aire va al tanque no a la goma porque la boca de la goma queda al otro extremo de la balbula o sea que la balbula llena el tanque mas no asi la goma. gracias si tiene otra sugerencia le agradezco en alma me la haga saber Gracias
        Hola CLAYDEPC:
        el pulmon o vaso de expancion o compensador es una esfera de metal con una camara dentro, en la cual de un lado hay aire o nitrogeno (de fabrica) y del otro esta el agua del circuito.
        el pulmon, se carga teniendo el circuito de agua sin precion, si lo sacas mejor.
        dependiendo del tamaño del pulmo y considerando que lo estas queriendo inflar con un inflador de bici, podes llegar a tardar unos cuantos minutos en llegar a la precion necesaria, si no contas con un compresor, te recomendaria lo sauqes y lo lleves donde reparan cauchos o ruedas de auto y pruebes con un compresor.
        por otro lado si la bomba no corta dudo que sea problema del vaso, epro empesa por hay y despues se vera.
        SUERTE
          si es desarmable cambia la camara de caucho interior y sella bien la tapa e inyecta el aire en el pivote (valvula) con un compresor o llevalo a una despachadora de gasolina para que le carges aire o sino difintivamente cambia el tanque por uno nuevo
          saludos
