Solo faltan 54.583 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conexion bomba de agua
Hola necesito me digan de como puedo hacer para hacer que la bomba de agua prenda manualmente, el señor tiene la bomba conectada a flotantes electricos la cisterna y el llenado y el me pide que quiere que la bomba le prenda manualmente tambien pq quiere conectar una salida de la bomba para conectar una manguera para regar las plantas, me podrian pasar un croquis .- muchas gracias.-
    10 Soluciones propuestas
    Si no pones una llave de desvio a manguera te va a rebalsar el tanque porque junto con la salida a manguera te va mandar agua al tanque, con la llave esa desvias todo el caudal a la manguera y tenes que poner un llave eléctrica en paralelo con el circuito del automatico del tanque elevado.
      el me dijo que iva a poner una te y una llave de corte de agua para que no pase a los tanque y pase a donde quiere coenctar la manguera.- Ahora lo que yo necesito de como conectar electricamente para que pueda prender manualmente la bomba.- gracias
        aca te paso lo que necesitas
        Comenta los resultados
          Yo en una ocasion hice un trabajo similar la diferencia esuqe el electronivel es electronico y tiene la opcion de apagado manual o automatico
          lo de la yave ya lo tienes resuelto creo yo
          Ahora si tus electroniveles son como los rotoplas
          une con ayuda de un pulsador el cable de neutro o fase con el de la bomba segun el diagrama
            esta conexion aguilucho 69 que tipo de llave tengo que poner en esta conexion permitiria que cuando no use la manguera para regar corte con la llave y quede andando automatico como funcionava anteriormente cargando automaticamente la cisterna y el antinaco con los flotantes electricos? gracias.-
              Hola. Debes utilizar una llave inversora con punto medio. En su exterior dice 1 - 0 - 2. Saludos
                la llave que tenes que usar se llama de (3 contactos 3 posiciones) y el circuito cumple 3 funciones
                1- la bomba arranca en forma automatica por medio del flotante
                2- la bomba arranca en forma manual ignorando el flotante
                3- no arranca nunca (es por si de traba el flotante)
                suerte valora y comenta los resultados
                Por favor, cuando incluyes en tus respuestas el requerimiento de una valoración, estás desvirtuando el sentido de la misma, induciendo a errores que no ayudan al correcto desenvolvimiento del Foro. Amablemente te solicitamos dejes dicha práctica de lado.
                Gracias!
                  Hola miguel de esta forma permitiria que cuando no use la manguera para regar corte con el pulsador y quede andando automatico como funcionava anteriormente cargando automaticamente la cisterna y el antinaco con los flotantes electricos? gracias.- el me dijo que tenia una llave puede ser tambien en vedes el pulsador? gracias.-
                    Disculpa aguilucho necesito saber como iria conectado con esta llave pq esquema que me pasastes es para un solo flotante y el señor tiene dos flotante uno para la cisterna y el otro en el antinaco.- te comento como esta la conexion: el negativo va directo a un cable del flotante de la cisterna el cable que sobra del flotante de la cisterna va conectado con uno de los cables del flotante del antinaco y el cable que sobra del antinaco va al negativo de la bomba, y el positivo pasa por la bomba directo, como iria conectado la llave de tres funciones? gracias.-
                      nestor3657 aca te lo modifique
                      suerte
