mi bomba rowa mini 9 no corta
Tengo una rowa mini 9 y no corta, la tengo que desenchufar por que sino recalienta.
Cual puede ser el problema?
8 Soluciones propuestas
Hola. Has revisado el micro switch que enciende la bomba? Está debajo del capuchón (negro por lo general) que tiene el motor. Chequea que cuando abres el agua este se despegue ya que en posición de reposo (bomba apagada) este debe estar cerrado. Tiene un sistema de aguja y diafragma como los calefones que se acciona cuando abres el agua. Chequea que esta aguja esté lubricada, caso contrario puedes hacerlo con un poco de grasa grafitada. Saludos
Se refiere al boton que tiene la bomba para purgarla? o la perilla que tiene 3 posiciones ( I apagado, II automatico y III manual)?
Perdón, me equivoqué de equipo. Me refería la línea SFL no a la mini. Estas tienen en su interior el sistema de accionamiento por diferencia de presión. Debes quitarle la llave y verificarlo debajo de la tapa. Saludos
Perdón, que es lo que tengo que verificar?
Hola MARIANO:
no encuentro manual de esa bomba, pero si encontre donde podes bajar la de grunfos, que es igual y te va a guiar para poder desarmar la tuya
https://www.climatecnica.com/dl.1880.bombas-presurizadoras-grundfos-upa-bombas-presurizadoras-grundfos-upa-instructivo-de-instalaci-n.pdf
hay vas a encontrar el manual.
SUERTE
Hola Mariano una de las primeras cosas que te aconsejo hacer es cuando está funcionando cerra la llave de paso en la salida si corta el problema puede estar en varios lugares, si no corta puede ser el presostato, aire en la cañería, el by pass abierto, etc. pero acá te mando un manual de las bombas presurizadoras tango SFL 9 y en la página 13 del manual dice lo que tienes que revisar si la bomba no se detiene, y también en otra de las páginas dice como regularla, por favor comenta resultados y a tus ordenes por nuevas consultas.
Ninguna de la respuesta sirve. La mini 9 de rowa tiene un pequeño iman que se baja si hay agua en la cañeria o sube.si no tine para que la bomba no ande en seco, No tiene diafragma de regulacion
David vila te consulto, tengo la misma bomba pero le saque los cables de adentro de la cajita que tiene como una bornera, y ahora no se como conectarlo me  podras ayudar!!!
