Tienda | Foros | Blogs | EN |
Automatico para Tanque Elevado con Bomba Sumergible
Hola, recientemente me mude y estoy medio apretado de gastos con lo cual queria ver si me daba maña para hacer este trabajo. Soy tecnico en electronica pero no me acuerdo mucho asique pido ayuda en este foro. Tengo un tanque sobre el techo y una bomba sumergible en el patio, actualmente acciono la bomba con una tecla (como si fuera un bombeador) tengo pensado hacer un automatico pero necesito un diagrama, ademas queria ponerle unos leds testigo que indiquen si se encuentra funcionando o no. Estuve leyendo y quiero proteger la bomba con un guardamotor, contactor, rele termico etc. Y queria saber si es necesario o no trabajar en el tanque con la tension de seguridad (24V) o si simplemente se trabaja con 220V. Les pido alguien que sepa que me pase un coneccionado y que materiales lleva.
Gracias de antemano
Diego
6 Soluciones propuestas
Hola. Siempre y por una cuestión de seguridad se emplea una línea de 24 voltios. Te dejo un diagrama de como serían los comandos. En este caso son dos flotantes eléctricos pero para tu caso que es una bomba sumergible solo debes usar el del tanque elevado. Saludos
Te envío un diagrama que encontre por la web y lo edité un poco a tus necesidades y a lo que solicitaste. Perdón si no está muy prolijo, pero seguro te va a servir. Saludos.
Carlos mirando un poco me olvide de avisar que tambien voy a poner una llave de tres posiciones para "Automatico", "Manual" y "apagado". Me lo podrás agregar al coneccionado del circuito?
Muchas Gracias
Diego, ahi vi tu mensaje, dame un ratito que estoy en el trabajo, te edito la imagen con la opción de automatico y manual y te la vuelvo a subir. Saludos
Acá edité la imagen, perdón por la desprolijidad pero lo hago con el paint y no quedo muy bien, si no entendes algo preguntá.
hola
aqui se ha hablado bastante sobre el tema:
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/tablero-para-bomba-monofasica-t1297530.html.
el diagrama de carlos es correcto, solo como indicacion, la llave que elijas debe ser de 3 posiciones (no solo de 3 contactos)
a este tipo de llaves se les dice "1-0-2"
esto es para obtener la funcion de parada independiente de las otras dos (automatico y manual) sin necesidad de accionar la termomagnetica
si no interesa esta funcion hay una manera mucho mas sencilla con un interruptor comun de los que se usan habituialente en iluminacion
te dejo la opcion con una modificacion del diagrama, solo que con esto no tenes la opcion de apagado en esa llave
la solucion dasela al colega carlos
saludos
