Tienda | Foros | Blogs | EN
Diagrama Tablero de bomba de agua con respaldo.
Estimados buenas tardes necesitaría me aclaren una duda, tengo pensado armar un tablero para comandar dos bombas de agua (monofasicas), (una de ellas es de respaldo) ya que la instalación es vieja y el flotante al tanque usa directamente los 220, he visto varios diagramas con transformador a 24 volt para el control del contactor, la duda es para conectar la segunda bomba me convendría colocar una llave selectora de 3 posiciones o de 2 posiciones de digamos unos 15 amp. a la salida del contactor y de esa forma seleccionar una bomba o la otra?? si pudieran indicarme como realizar dicha conexión les estaría agradecido.
Desde ya gracias!!
sherman1988
Lo que dices está bien, hay varios diagramas en el Foro para que puedas hacer el nuevo cableado en calibre apropiado según las cargas. Lo de la llave selectora o conmutada, pienso es preferible de 3 tiros o posisiones, para tener la opción de apagado, y no de paso directo de uno a otro Motor, te hice un pequeño esquema de lo que podría ser tu instalación final y pienso tienes conocimientos para interpretar y adecuar según tus necesidades, espero te sea util, saludos.
alualo.
