Solo faltan 53.489 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba de agua
hola tecnicos..les queria preguntar si se puede hacer trabajar una bomba monofasica con un flotante electrico,el tema es que estan cavando un pozo ciego y sale constantemente el agua,la idea es ponerle el flotante y que trabaje automatico cuando el agua haya tocado el fotante y pare de vuelta cuando haya bajado al nivel deseado..se puede hacer eso?si tienen un esquema les agradecere.Gracias!
    6 Soluciones propuestas
    Hola. No hay problemas de usarla (te dejo el diagrama) pero ten en cuenta que la bomba estará sacando agua sucia y puede que se detenga por que espire arena o algún sedimento grueso. Si es una bomba para agua corriente o sanitaria sería complicado hacerlo. Por otro lado considera que cada vez que la bomba saque el agua esta se purgará y deberán purgarla nuevamente para que funcione. Lo ideal sería una bomba sumergible ya con el flotante incorporado. Si no tienes una o no quieres comprarla puedes alquilarla. Saludos
    http://www.sacipumps.com/catalogo.cfm/f/31/sf/42/esp/sumergibles-para-pozos-eco-35-m-aut.htm
      saludos servimat1
      saludos mochiplc ¿pozo ciego? te refieres a un pozo de aguas negras,,si es asi existen bombas sumergibles especiales para aguas negras o residuales,ya que las bombas sumergibles normales se dañaran
      -esas bombas tambien tienen incorporados los flotantes
      suerte
        saludos servimat1
        suerte[/quote:3be974d080]
        Hola. Por lo que deduzco el amigo ha encontrado una napa de agua mientras cavan el pozo. No serían aguas sanitarias a bombear pero si sucias y con arena. Saludos
          gracias x responder muchachos,lo que sale es agua sucia,servimat ese esquema me sirve para que la bomba pare cuando baje el agua a nivel deseado?o le tengo que poner otro flotante?
            Los flotantes eléctricos tienen por lo general tres cables. Uno común, uno NA (normal abierto) y un NC o normal cerrado. Para que la bomba se detenga cuando no hay agua en el pozo debes utilizar el común y el normal cerrado (NC) cosa que cuando la boya se baje sus contactos se abran desconectando el motor. Al subir el nivel del agua esta encenderá nuevamente y cuando saque el agua se detendrá. Chequea en el paquete donde viene el flotante que figuran sus conexiones. Tu debes utilizar la que dice "cisterna". Saludos
              gracias x la ayuda..saludos!
