bomba de agua sin pozo
hola quiero colocar una bomba de agua en mi casa para que lleve el agua hasta un tanque elevado 7 de metros, mi pregunta es necesito necesariamente un pozo o hay alguna otra alternativa que no requiera un pozo ?
6 Soluciones propuestas
Antonio
Si la presión de la red de agua no alcanza para elevar los 7mt al tanque, no es recomendable poner la bomba sin tanque.
Si el circuito da porcejemplo 5lt x min. y la bomba es de 10lt x min, trabajara casi en vacío en buena parte del tiempo, por lo que su durabilidad será mucho menor.
Lo ideal es que la red llene lentamente un tanque y con la bomba la eleves, para así tener la presión necesaria para diferentes usos.
Comenta si te quedan dudas.
Existen bombas automaticas con un pulmon y diafragma que bombean segun la presion que reciban de la cañeria de la calle y se conectan directo. no recuerdo la marca pero hace mucho que existen. hace unos 20 años hice una traduccin de un folleto de esas bombas de aleman a castellano.
Ludwig527
Ludwig527
hola m podrias explicar el funcionamiento de este tipo de bombas no encuentro una especificacion ni manual de funcionamiento de este tipo de bombas
Antonio
Comenta si te quedan dudas.[/quote:72968f11a9]
claro el inconveniente es este necesito bombear agua a un tanque elevado lo ideal es poner un pozo cierto, mi cliente me pide si hay una alternativa q no requiera un pozo, ahora en la zona, no hay agua todo el día, por lo quieren almacenar el agua en un tanque elevado, ya que en el tiempo en el que hay agua los usuarios la consumen dando poquísimo flujo para que el tanque elevado se llene, ese es el problema.
Antonio
Con lo que comentas, con mayor razón se debe tener un tanque acumulador. El que con un interruptor flotador, detenga la bomba por bajo nivel y con una válvula tipo flitador wc, cierre el paso de agua al tanque.
Con un sistema hidropack (hidroneumático), no se necesitaría el tanque elevado a 7mt, sólo el tanque a nivel de piso.
Comentale a tu cliente.
Segun lo que comentas por la escases de agua yo te recomendaria que tuvieras un aljiber para asegurar tener agua suficiente para el uso de la bomba,si hubiera suficiente agua podrias instalar un sistema hidroneumatico a tu red de agua.
