Solo faltan 53.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba presurizadora enciende el calefon sin agua
Buenos dias/noches
tengo un problema con mi bomba presurizadora Motorarg tip1.
tiene 1 año de uso, y ultimamente, al solo enchufarla enciende sola, y enciende el calefon, aun si no hay ninguna canilla de agua abierta, por lo cual el calefon se prende y calienta sin tener agua corriendo por el mismo
la bomba esta en automatico y me estoy volviendo loco, esta conectada directo debajo del calefon
    8 Soluciones propuestas
    Hola MUSI:
    se debe haber trabado el sensor de flujo. busca el amnual y hay esplica como limpiarlo.
    SUERTE
      Hola Musi coincido con Walter (saludos) que tu problema se debe al control de flujo, seguramente esté trabado o sucio, si no te atreves a desarmar y quieres consultar con la fábrica de estas bombas te paso la dirección y teléfono, para que consultes:
      Motorarg
      Veracruz 2900 Valentín Alsina.
      WWW.motorarg.com.ar
      Tel: (011) 41357080.
      Espero te sirva, cualquier duda a tus ordenes por nuevas consultas. Suerte.
        Hola MUSI:
        SUERTE[/quote:18f57a760f]
        muchas gracias!, mas tarde voy a desarmar a ver que me encuentro
        saludos!
          Motorarg
          WWW.motorarg.com.ar
          muchas gracias, ahora voy a mirar y si no puedo pego un llamado
          saludos!
            Hoy desarme y limpie todo todo, el control de flujo al parecer funciona perfecto, debo tener una perdida de agua en algun caño en la casa que no se ve
            si la bomba esta desenchufada, y prendo el agua caliente el calefon prende y cuando cierro el agua se apaga.
            si apago el calefon e igualmente enciendo la bomba, noto que la bomba sigue mandando agua al calefon
            cuando la bomba esta enchufada y en ON, el calefon prende todo el tiempo y nunca se apaga al menos que ponga en off o desenchufe la bomba
            me tiene como loco el tema
              Hola musi por lo que comentas ahora es muy probable que tengas una rotura en las cañerías, en algún lugar donde no lo veas, tendrás que revisar sobre todo por el piso, si sabes por donde va la cañería por el piso, pasa la mano cuando haces funcionar el calefón al máximo por la zona y fíjate si en algún lado notas mas caliente, de ser así rompe en ese lugar, para ubicar la pérdida, otra cosa que puedes hacer es cortar el suministro de agua en la entrada al calefón cuando este está funcionando y fijate si corta la llama y la bomba, de ser así esto confirma que tienes un caño roto. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados gracias.
                finalmente encontramos el problema, un caño abajo de las baldosas del piso pinchado, tenia un agujero bastante grande pero bueno. pudimos solucionar todo
                muchas gracias por la ayuda
                saludos
                  Hola musi me pone realmente muy contento que pudieras solucionar tu problema vos mismo y muchas gracias por subir la solución, si la pregunta esta solucionada debes cerrarla colocando solución a la respuesta que creas que mas ayudó a llegar a la misma. Suerte y gracias.
