Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
diagrama de instalacion de bomba monofasica
buen dia necesito ayuda para instalar dos bombas de agua de 3/4 hp. necesito el diagrama de conexion.
los elementos que tiene que tener son un fusible dos contactores con rele termico , un protector de sobrecarga , un ciclador para dos bombas una luz piloto de fase y una llave de comando manual o automatico, todo esto es monofasico. desde ya gracias, soy estudiante de electronica de primero
    este es un diagrama para una bomba, para dos hay que duplicarlo.
    lo indicado en el dibujo como un interruptor flotante, deberia ser segun tu necesidad un contacto del ciclador.
    en el esquema donde se ve el motor, esta la conexion de los contactos del contactor al motor y el rele termico. (protector de sobrecarga y rele termico es lo mismo). Y el fusible, bueno, deberia estar en el circuito de mando. Con el pulsador "manual" se habilita a que la bomba pueda funcionar con S3 en lugar del ciclador.
    con el pulsador "Auto" se lo hace depender de nuevo del ciclador
    Y, tambien deberia agregarse en el circuito donde se ve el motor, un par de fusibles de linea que se correspondan con la carga, dado que el rele termico te protegera de la sobrecarga pero no de un cortocircuito.
