Tienda | Foros | Blogs | EN
dejo de subir agua la bomba centrifuga de la cisterna
hace 5 años que esta instalada con un automatico. y ahora arranca pero no sube agua al tanque. Que la puede haber pasado? Puede haber chupado aire despues de tanto tiempo?
3 Soluciones propuestas
Hola. Puede haber succionado aire si se quedo sin agua la cisterna. Lo que debes hacer es purgarla. Quita el tapón a rosca que tienen en su cuerpo y echa agua por allí hasta que rebalse. Ten en cuenta que la válvula anti retorno que debería tener en el extremo del caño de succión debe estar colocada y cerrada. Saludos
Por lo que contas es probable que sea la válvula de retención, va instalada en la punta del chupador, quizás no cierra bien, o tenga alguna basura entre el sello y el asiento, y se vacía el caño, llena por el orificio del purgador hasta que rebalse, y vas a ver si baja el nivel, pero si hace 5 años que esta instalada puede que tenga desgaste o el sello de goma se haya roto o endurecido, saludos!
Completando la información, si después de verificar los puntos ya mencionados, el agua queda en la linea y aun así no sube al tanque elevado, deberás verificar que el impulsor interno de la bomba no este gastado ya que eso provocaría que solo gire pero no impulse el agua, el impulsor se puede cambiar y debe hacerse junto con el sello mecánico.
Saludos y ojala te sirva esta información.
