Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar un flotante automático a una bomba trifásica
El tanque se encuentra en altura, el cableado del flotante automático llega en forma subterranea hasta un tablero eléctrico, donde se encuentra un térmica trifásica, con la cual se enciende la bomba que se encuentra sumergida para elevar agua al tanque, mi pregunta es: ¿como conecto los dos cables que vienen del flotante a la llave trifásica para que encienda y/o apague en forma automática la misma?. Gracias
    4 Soluciones propuestas
    debes utilizar un contactor para eso, dado que el flotante posee un solo contacto y la bomba es trifasica.
    lo mas seguro es usar un contactor de 24V (de bobina). de esta forma el flotante queda a ese potencial, y aunque sufra averias, el tanque no tomara una tension peligrosa.
      Los flotantes traen un contacto inversor, por lo que traen 3 cables. Común; NA y NC.
      Con el contrapeso que traen, se puede ajustar el nivel de partida y el de parada, el que energiza directamente al contactor que enciende la bomba.
      Como se necesita que la bomba llene el tanque, el contacto del flotante de estar cerrado cuando el nivel está bajo y abrir con el nivel alto.
      Si el tanque tiene dimensiones que no permite usar un solo flotante, se debe poner el segundo con el contacto cerrado, que abra con alto nivel en el tanque.
      Como está alimentándo con trifásica, debe poner un transformador para la tensión de control. Todos lis componentes deberán ser para ésa tensión.
      Si tiene dudas comentelas acá mismo.
        Hola Pablo, gracias por tu respuesta, ahora solo me falta saber como conectar el cable del flotante a la salida del contactor, lo mas común en mi caso es la corriente monofásica, es muy poco lo que hago en trifásica, como en este caso nunca he conectado un contactor trifásico, si no te molesta mandame un esquema de conexión y que tipo de contactor usar. Gracias. Néstor
          En el diagrama que subi, el simbolo indicado con CN es el flotante.
          el contacto del mismo, tiene un comun.
          supongamos que el flotante esta colgando hacia abajo. este comun tendra continuidad con otro borne o cable del flotante. Esos dos bornes que menciono, son los que deberas conectar a la bobina del contactor como esta en el diagrama. Asi cuando el flotante este hacia abajo porque no hay mas agua, este contacto cerrado encendera el contactor.
          todo lo demas en el diagrama puede ser obviado, ya que eso cumple funcion de poder manejarlo manualmente y ademas señalizar el encendido de la bomba, puedes poner solo el contacto del flotante con el contactor.
