Solo faltan 54.646 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba periferica Mec problemas....
Hola,la cosa es asi: todos mis vecinos (casas) tienen problemas con el agua de red, como yo, entonces, todos se compraron bombas que chupan el agua (los vi) yo al verme sin agua, decidi comprarme una bomba periferica marca Mecpara enchufarla de una canilla al ras del suelo y extraer agua... Actualmente sin la bomba, solosalia un hilo o gotas de agua de la canilla mas baja dela casa... Ahora, conecte la bomba con un artefacto pequeño de bronce que sirve para que el agua no regrese a la red (no recuerdo si nombre, pero es barato) y listo, esta todo listo, enciendo la bomba pero solo sale un poco de agua, y deja de salir, sigue girando, y luego escupe un poco mas, y asi... todo el tiempo... Ahora, mi duda es: esto le hace mal a la bomba? Yo me fije, y no tiene nada que ver el motor con el agua, el motor esta atras, y la cosa sucede mas adelante, viendolo a simple vista, pareciera que nada puede "quemarse" o "dañarse" sin que pase por el sistema agua continua y sin parar...
Espero sus opiniones....
    9 Soluciones propuestas
    hola : que funcione así bien no le hace a la larga se termina quemando o rompiendo la turbina ,si tenes espacio lo mejor seria poner una cisterna un tanque a nivel de piso que se llene por la noche y con la bomba elevas el agua al tanque superior
      Por lo que comentas, debe haber poca agua en la red, x eso tira en forma descontinua. Lo cierto es que se te a a quemar x trabajar "en vacio". Es x eso que coincido con Luis de poner un tanque en el piso con un flotante mecanico (comun) asi cuando tenga agua la red se va a llenar solo. Luego bombeas el agua hacia el tanque superior. Es mas, hasta podes ponerle un flotante automatico (facil de hacer) para que arranque y pare la bomba sola asi te despreocupas de eso. Cualquier cosa consulta, estamos para ayudar!!! Saludos
        Extrañamente, ayer la conecte para que tome agua de un recipiente, y no salio agua... No se por que ocurrio eso...
          Hola revisa si pusiste bien la valvula antiretorno fijate que tiene en cuerpo marcada una flecha para saber en que sentido pasa el agua hacia la bomba saludos.
            Hola Ferhc No se que tipo de bomba colocaste pero te comento que cualquier bomba que conectes debe por lo menos trabajar a cámara llena, el lugar donde está la turbina debe tener el caudal de agua suficiente para llenar ese espacio, caso contrario siempre tendrá aire y el funcionamiento será deficiente, con respecto a lo que preguntas que no subió el agua del tacho, es porque la bomba si no es autocebante por si sola no absorbe tienes que inundar la cámara de turbina, esta comenzará a elevar haciendo que absorba el agua del tacho, las bombas no trabajan con aire donde debería haber agua, para que funcionen así debería tener una cañería con una válvula de retención en la punta y cargar la cañería de succión de la bomba, existen bombas chupadoras o robadoras pero el caudal de entrada no puede ser un hilo de agua.
            Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, comenta por favor resultados.
            PD. puedes colocar un tanque cisterna que reciba el hilo de agua que llega desde la calle y lo eleve esa bomba que tienes hacia el tanque superior.
              Es una bomba periférica, lo raro, es que conecte dos mangueras a la bomba, una que chupa, y otra que saca, pero, al poner la manguera en un tacho de agua (sumergi la manguera totalmente) no chupo esa agua, hacia ruido como si hubiera aire... Nada salia... la bomba estaria a unos 40 cm del suelo, y el tacho debajo, lleno de agua... Esta bomba no deberia haber absorvido el agua? He visto videos en youtube que si lo hace... La valvula de retencion esta con la flecha en direccion al motor, tal como me dijo el vendedor...
                Hola FERHC:
                para que la bomba chupe tenes que colocar una valvula de retencion en la punta del chupador y despues cebar o llemar la cañeria desde la bona hasta el tamque para que mepiese a duncionar, ya que esa bomba no es autocebante.
                SUERTE
                  Hola, antes que nada, gracias por ir respondiendome! Sucedio lo siguiente, segui experimentando, porque me parecia imposible la situacion de que no chupe, estando todo bien puesto, la manguera, el artefacto de retencion de agua, todo bien... Relato lo que paso:
                  1: Estando la bomba a 40 cm del suelo, de la manguera de ancho mediano-chico, no chupa agua con valcula de retencion.
                  2: Estando en el piso la bomba, igual, no chupa.
                  3: Estando a 40 cm, en un haz que me ilumino el cerebro, cambie la manguera por una mas ancha, casi, del ancho de la abertura de donde la bomba chupa agua, igual, no chupa agua.
                  4: Y al final, con la manguera ancha, pero, en el piso, finalmente la muy desgraciada bomba CHUPO AGUA!!! Estando en el piso??? chupando el agua de el tacho de unos 30 cm que estaba al lado...
                  Realmente no entiendo muy bien las mañas de esta bomba... Por ahora la voy a usar en el piso, pero me resulta rara esta forma en la que chupa agua... Chupa de forma absolutamente perfecta, con un chorro fuerte... Si alguien tiene alguna idea o teoria de que pasaba, me dice, gracias!
                    Hola ferhc si quieres ver que la bomba de agua funcione con el agua de un balde, prueba de hacer lo siguiente:
                    llena un balde con agua, inserta el caño que está en la entrada de la bomba con la válvula de retención en la punta con la flecha apuntando hacia la bomba, coloca una manguera aproximadamente de un metro, en la salida de la bomba con un manguito con espigas, coloca una abrazadera en la unión, llena la manguera con agua, desenrosca el tornillo que trae en la cabeza la bomba, que es de purga deja que salga todo el aire, ajusta nuevamente cuando ya no salga aire, conecta la bomba apuntando la manguera hacia el balde donde extrae el agua, la bomba te funcionará en un circuito reciclado, tomará agua del balde y volcará agua en el balde haciendo una circulación. Esto indicará que la bomba funciona, pero dudo que funcione con el poco caudal de agua que dices tener en la red, si colocas un tanque cisterna, se conecta igual que el balde de agua, lo que puedes colocar unos automáticos para no tener que esperar para hacer el corte manual. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
