Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola...tengo un problema con la bomba centrifuga
la bomba tiene un automatico en el tanque y no esta arrancando, lo único que pude verificar es si esta siendo alimentada y todo normal hasta ahí, por donde puedo empezar la revicion? gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Lo primero que debes chequear es si el flotante eléctrico de nivel o automático están funcionando. Si uno de ellos no funciona ninguno lo hará y el motor no arrancará. Saludos
      Deberias tener 2 controladores de nivel ambos en serie si puenteas ambos deberia andar el motor. Otra seria desconecta el motor y dale tension directa a ver si gira
