Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar Bomba de Agua (Motor Monofásico) & Temporizador
Hola a todos!
Me podrían ayudar con la conexión de una Bomba, les explicó el problema:
Requiero encender manualmente la Bomba (Motor) y que se apague automáticamente después de 15 mín., pasado cierto tiempo (muy variable, horas, días o semanas) pueda volver a encender manualmente y se apague automáticamente, el por que... debido a la pobre instalación que dispongo (varias maquinas de potencia en la misma instalación) cuando se activa la Bomba se "baja" la potencia de las demás máquinas, yo sé y entiendo que realmente el problema no es la bomba si no toda la instalación que no esta diseñada para la carga de trabajo, entonces por lo regular cuando se requiere llenar el depósito de agua se apaga una de las otras máquinas, ineficiente pero es una de las tantas cosas con que uno se encuentra, llenar el depósito no es algo primordial más que para el sanitario y lavarse las manos, por lo regular el agua dura mucho tiempo, pero cuando encendemos la bomba siempre se les olvida apagarla a tiempo y se derrama el agua, a dicha situación pensé en colocar un sistema automático (electro-niveles) sin embargo ya saben lo que pasa con las otras máquinas, entonces pensé y si me pueden ayudar con ello, en un circuito que esté controlado por un timer, es decir que me permita encender con un switch en este momento (manualmente) y se apague automáticamente en 15 mín, luego si requiero volver a encender activar una vez más el mismo u otro switch manualmente.
Por lo que he leído tal vez se requieran contactores y protectores térmicos.
Muchas Gracias por su ayuda y sus diagramas!
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Puedes implementar un temporizador a la desconexión. Esto quiere decir que tu enciendes el sistema (ya sea con un interruptor o pulsador) y transcurrido cierto tiempo este se apaga hasta que se pulse nuevamente o se reinicie. Saludos
      aqui te hice un diagrama espero te sirva saludos y suerte.
