Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba sumergible trifásica gira al revés
Hola muchachos. Tengo una inquietud, xq la bomba sumergible trifásica ahí q buscarle las fases para q gire correctamente.? Si las 3 líneas traen tensión.
    2 Soluciones propuestas
    Las 3 fases generan un campo magnetico giratorio depende del orden que las conectes es para el lado que gira, vienen unos detectores de giro si no sabes el orden correcto.
    Hay equiposs que se pueden romper o ocacionar daños si se conectan mal, como ejemplo un motor de ascensor por eso se usan detectores.
    En el caso de bombas chicas se pueden probar conectando un instante y viendo para donde gira como los ventiladores, pero si la turbina esta puesta con rosca se te puede desenrroscar y trabar adentro.
    Salu2
      Hola. La mayoría de las bombas sumergibles cuando giran al revés tiran agua pero poca. Te darás cuenta en el sentido correcto ya que aumenta considerablemente su caudal. Saludos
