Bomba sumergible
Hola , adjunto el detalle de mi bomba sumergible que esta funcionando OK ,
Una pregunta , es posible cambiar el protector termico que hoy tengo en la linea del Neutro y pasarlo a la de la fase .
Yo entiendo que no debería haber problema ,, pero quisiera estar seguro
Servima1t si estas por alli tu consejo es bienvenido ... ademas una pregunta adicional ,,, con que herramienta haces los graficos que publicas ??? son de 1er nivel .
Gracias
6 Soluciones propuestas
Va el dibujo al derecho ,,,
saludos si estoy en lo correcto la protección debe estar en la línea como dices.
Rogelio ,,, me decis que puedo pasar el protector al otro lado ? a la fase sin problemas ?
Gracias
Hola. Por lo general todas las protecciones eléctricas van siempre en la fase y no en el neutro. Este no suele seccionarse. Si bien el aparato funcionará de igual manera, cuando la protección térmica actúe, este aparato quedará bajo tensión ya que la fase seguirá presente antes de el. Por otro lado, los diagramas los hago con el famoso Paint, solo es un poco de paciencia. Saludos
Servimat ,,, entonces es correcto poner el protector en la otra linea,, es decir la fase , cierto ?
gracias
Efectivamente, el protector térmico debe ir en la fase. Saludos
