Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bajar consumo de bomba de agua periférica
Hola a todos,
Necesito bombear una cantidad mínima de agua desde un pozo de 3 mt de profundidad a un estanque que está a 1.60 mt de altura.
Compré una bomba de agua pequeña que consume aprox 350W. Me gustaría bajar este consumo lo más posible.
Me servirá para esto un Dimmer de un taladro viejo para bajar la velocidad del motor y por ende bajar el consumo de electricidad???
Especificaciones Bomba agua
Potencia 0.5 HP
Velocidad 2850 RPM
Voltaje / Frecuencia 220V / 50 Hz
Caudal 31 l/min máx.
Uso Para bombear agua limpia y líquidos no corrosivos. Aumenta la presión domiciliaria, acumulación de agua en estanques y riego de jardines.
Succión 7 mts. máx.
Elevación 31 M.C.A
Conexión Diámetro 1' (entrada y salida)
Observaciones Impulsor de latón, protector termico, eje rotor montado en rodamientos y sello mecánico grafito cerámico.
Gracias.
    8 Soluciones propuestas
    saludos enjambre00,si deseas quemar equipo lo vas a lograr,al reducir voltaje se forzara motor y sera ineficiente,asi mismo no tendra velocidad y no subira agua
    _ consigue o compra una bomba para estanques,por ejemplo
    bomba-sumergible-para-fuente-evans-120w-_JM 220 volts
    bomba-para-fuente-evans-220-v-modelo-aqua200w-_JM
    bomba-sumergible-para-fuente-evans-200w-f-_JM 220 volts
      no
        enjambre usted es un enjambre mucha info...muy clara por lo cierto pero cero manos compañero
          saludos enjambre00,si deseas quemar equipo lo vas a lograr,al reducir voltaje se forzara motor y sera ineficiente,asi mismo no tendra velocidad y no subira agua...
          La bomba de 350W que tengo le sobra capacidad para lo que necesito, si le bajo el consumo a por ejemplo 200W me sigue sirviendo.
          Entonces la pregunta es: hay alguna manera de bajar el consumo del motor eléctrico de esta bomba?
            No puedes hacer eso, pero puedes ponerle un reloj y que se encienda y se apague cada 1/4 de hora, por ejemplo.
            Con eso no reduces el consumo del motor pero si bajas la energia consumida en kWh, ya que funcionara menos tiempo.
            Un saludo
              Un saludo
              Gracias, pero ya está contemplado utilizarla lo menos posible a través de un interruptor de nivel.
              Hay taladros con control de velocidad... pq no se puede hacer lo mismo con el motor eléctrico de una bomba de agua?
                la diferencia esta en el tipo de motor el taladro lleva un bobinado llamado inducido , y otro llamado campo en ese caso si seria posible . en el caso de tu bomba si reduces tension terminaras quemandola ya que esta preparada para llegar a una velocidad de trabajo (motor en plena marcha ) si reduces tension incrementas la corriente de arranque ya que el motor no alcanza la velocidad normal de trabajo , por otra parte si colocas cualquier dispositivo que limite la corriente ejemplo: una resistencia , lampara , quemaras energia en ese lugar no reduciendo consumo alguno
                  la diferencia esta en el tipo de motor el taladro lleva un bobinado llamado inducido , y otro llamado campo en ese caso si seria posible . en el caso de tu bomba si reduces tension terminaras quemandola ya que esta preparada para llegar a una velocidad de trabajo (motor en plena marcha ) si reduces tension incrementas la corriente de arranque ya que el motor no alcanza la velocidad normal de trabajo , por otra parte si colocas cualquier dispositivo que limite la corriente ejemplo: una resistencia , lampara , quemaras energia en ese lugar no reduciendo consumo alguno[/quote:57c87553bc]
                  Ok, entonces no hay posibilidad.... o quizás sí la hay pero debe ser muy engorrosa.
