Tienda | Foros | Blogs
Automatizar bomba y tanque de agua
Buenas noches.
Me gustaria automatizar la bomba y el tanque de mi casa.
Quiero que la bomba se prenda cuando el tanque este vacio y se apague solo cuando se llene.
Algo sencillo, con la menor cantidad de artefactos posible.
Los datos son:
Bomba centrifuga de 1/2 HP, tanque de agua de 500 lts. No tengo cisterna.
Se puede? Que es lo mas sencillo que puedo armar? Que es lo que necesito? Me ayudaria mucho un circuito.
Cabe destacar que busque algunos posteos pero solo encontre circuitos con tanques cisterna + tanque en altura.
Gracias de antemano.
Saludos!
11 Soluciones propuestas
Hola, lo mas sencillo, duradero y SEGURO que podes hacer es comprar Un contctor bobina 24 volts de corriente alterna y de 9 ampers de capacidad, un transformador de 24v ac 1 amper, y un flotante automatico de tanque !
Lo conectas asi:
El flotante sumergido manejara 24v, totalmente seguro.
El flotante conectado a un contactor sera util por mucho mas tiempo, eso multiplica su vida util por mucho mas tiempo!
Todo eso iria conectado a un tablero con termica, diferencial, descarga a tierra, etc!
El esquema maneja 12v, pero te convien hacerlo de 24v
Hola. Donde tienes conectada la bomba actualmente para que llene el tanque? Succionas directamente de la cañería de red? Saludos
Eso es importante, por que si succionas de la red, es ilegal y corres serios riesgos de quemar la bomba ante la falta de caudal.
La bomba no esta conectada a la red. Tengo agua de pozo.
Estimado George011:
Gracias por el circuito, parece sencillo.
Se puede hacer lo mismo sin el contactor?
Le podria agregar una llave de 3 posiciones? o se complica mucho?
El circuito subido sin el contactor no lo podes llevar a cabo, ya que estás manejando 2 tensiones diferentes, la de fuerza para comandar la bomba (220V), y la de mando (24V) que va al flotante en contacto con el agua y se utiliza por una cuestión de seguridad, para que se evite que 220V. vallan directo al agua.
Se puede hacer directo, sin contactor ni trafo de 24V, ese sistema se hacía antes pero en la actualidad no se permite por la actual reglamentación, por ser peligro.
¿Que idea tienes con la llave de 3 posiciones, para que ande en manual y automático?
Comenta.
Comenta.[/quote:d02a53c190]
Ah ok, perfecto. Entonces no puedo safar del contactor.
Claro, la llave es para poder comandarlo de forma manual y automatica.
Gracias por contestar.
Perfecto. En cuanto pueda desde la pc te subo una imagen.
Perfecto. En cuanto pueda desde la pc te subo una imagen.[/quote:f4f98c3927]
Dale gracias!
Con eso valoro las respuestas y cierro el tema.
Tenes que comprar una "llave palanca selectora simple de tres posiciones I O II", asi se llama ! y la conectas como lo agregue en la imagen ! !
Buenas noches, quería hacerles una consulta. Necesito hacer algo similar a esto, pero me quedó una duda. Desde el transfo de 12 o 24v veo que sale un cable negativo al flotante y del flotante negativo a la contactora. Del otro cable del transfo, sale otro cable negativo a la contactora al borne de abajo.Eso no me cierra. No debería del cable de transfo salir un positivo al conector de abajo de la contactora (la que pega la bobina) y del negativo del transfo ir al automático del tanque y seguir el negativo al borne de la contactora de arriba (Donde pega la bobina?).  Gracias, Saludos, Damian
Consulta quiero hacer este esquema pero le quiero agregar un relevo térmico alguien tiene. Algun  esquema desde ya se agradece su tiempo y conocimiento.
