Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hacer andar una bomba con inverter 12 Vcc to 220 Vac
Hola, tengo una bomba de 1hp sumergible y otra presurizadora de 0.5 hp en un grupo de departamentos.
Estoy buscando la forma de alimentarlas con un inverter y un banco de baterias.
Actualmente tengo las bombas conectadas a un Estabilizador automatico de tension de 16 kva (16000 w) porque cuando hay tormenta se corta el suministro electrico la tension fluctua bastante.
Estaba pensando en hacer andar la bomba de 1hp (que es la que saa el agua del edificio para que no se inunde) con un inverter y un banco de baterias.
Tengo varios equipos inverter para elegir pero son muy caros los que soportarían el pico de corriente que genera la bomba al encender.
Pensaba que comprando un inverter de onda senoidal pura no muy grande podria alimentar el estabilizador de tension y este absorveria la corriente de pico de la bomba sumergible conectada a el cuando arranca.
Es esto una idea, queria saber su opinion al respecto.
gracias y saludos
5 Soluciones propuestas
Te puede servir un inversor de onda seno de aproximadamnete 3KVA y que soporte picos de arranque de 6KVA
Y que opinan de poner el estabilizador-aumentador automático a la salida del inversor?
No lo recomiendo
Ok. Algún fundamento?
Considero que si estas instalando un inversor de buena calidad el cual te debe dar una honda senoidal pura y ademas cuenta con proteccion de picos de arranque por tiempo corto es mas que suficiente.
los reguladores son en su mayoria autotransformadores y lo que hacen es subir o bajar el voltaje de acuerdo a la entrada, se convierten en una carga adicional para el inversor y tratara de sacarle lo que posiblemente no te puede dar ya que el regulador es de una capacidad mas alta que la del inversor
