Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda sobre conexion en bomba de agua con contactor
hola gente tengo una duda sobre un tablero electrico, tengo un esquema proporcionado por el amigo electomaq (capo si los hay)
en el cual confio plenamente, y tengo este otro esquema que es solo con contactor y sin relay.
la duda es la siguiente, yo tengo una cisterna enterrada por la cual la bomba chupa agua desde ahi y la carga un flotante mecanico (no electrico) y quiero saber que pasa con uno y otro esquema si en caso de que si me quedo sin agua en la cisterna, la bomba trabaje sin agua...el relay me sirve de proteccion para no quemar el motor??
y tambien tengo dudas si quiero agregar un flotante electrico (para evitar dicho inconveniente) como conectarlo..........
como siempre gracias a todos por la buena onda para ayudar!!!!
saludos!!
Fernando.
    10 Soluciones propuestas
    hola amigo explica bien ya que no entiendo a donde va el agua que sacas de la cisterna. Va a un tanque elevado o a donde? Para evitar que la bomba se quede sin agua debes colocar un flotante electrico de modo que cuando no haya agua te abra el circuito del contactor y se pare la bomba.
      Como dice halcon. A donde va el agua? es una bomba presurizadora?
      Si va a tanque elevado, colocar 2 flotantes eléctricos(cisterna y tanque) en serie, uno conectado a NA y el otro a NC.
      Un saludo
      Jorge
        Hola
        El segundo circuito , siendo que es manejads con un programador de riego, esta incorrecto
        El rele es necesario ya que estos dispositivos manejan corrientes muy pequeñas. Por consiguiente hace falta el rele cuya bobina es de alta impedancia y consume poco
        Un contactor directo la bobina es de baja impedancia mucho consumo , sobre todo inicial y puede quemar la salida por sobreconsumo
        El rele cumple esa función
        La unica forma de manejar con contactor directo es en lugar de programador de riego colocar un programador horario cuya salida ya viene prepatada para soportar el consumo de un contactor
        Para un circuito de tanque elevado y cisterna no va ninguno de los dos. Va con sensores de nivel ( automatico de tanque)
        Comenta dudas
          elektomaq escribió:
          Hola
          Comenta dudas
          Perfecto, la primera parte todo entendido!!! la segunda sobre el automatico de tanque, yo lo que quiero es colocar ese automatico, para que en caso de que la cisterna este vacia me corte la bomba.........y la duda es tambien si lo tengo sin automatico y la bomba chupa sin agua, el rele no va a cortar nada no?? se va a arruinar el motor........
          hay una instalacion que vi que tiene una bomba sumergible que llena una cisterna y de ahi otra bomba chupa el agua, tiene dos automaticos en la cisterna, uno para que no rebalse la misma (por la bomba de perforacion) y otro para que corte la bomba (centrifuga) si no tiene agua el tanque.........tenia un rele que chiquito y la tapa era transparente, cuando arrancaba todo a funcionar prendia una luz roja que tiene adentro.........tenes idea que es??
            es un sistema de riego, fijate la primera imagen tenes el dibujo del programador
              es un sistema de riego por aspersion
                Hola
                El rele no puede detectar por si.mismo que la bomba esta succionando en seco...lo cusl dañara la bomba
                Para proteger y evitar que esto ocurra hay dos alternativas
                1) un automatico de tanque calibrado para que corte el servicio antes que el tanque se quede vacio. Para ello el automatico cuenta con un contacto NA y otro NC
                Debes usar el NC y debes intercalar en serie con la bobina de rele ( en el dibujo que yo hice seria el cable rojo desde el terminal p al C1
                Cada ves que la bomba se vacie el contacto NC se abrirá y desenergizara la bobina del rele. De esta forma impide que el bombeador siga funcionando
                2) con un sensor de flujo el cual va colocado en la cañeria de salida de la bomba y la conexion electrica es identica al caso anterior
                  elektomaq escribió:
                  Hola
                  seria asi???
                    hola
                    no....ese diagrama no esta correcto
                    seria asi:
                    saludos
                      elektomaq escribió:
                      hola
                      seria asi:
                      saludos
                      we salute you!!!!!!!!
                      wink
